Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
3. Extrudeur
Vues: 125
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
30
Trente derniers jours :
125
Total :
125
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 50 minutes
Difficulté: Modérée
3. Extrudeur
    1. 3. Extrudeur, Insérer des écrous: étape 1, image 1 de 3 3. Extrudeur, Insérer des écrous: étape 1, image 2 de 3 3. Extrudeur, Insérer des écrous: étape 1, image 3 de 3
      • Insérer des écrous hexagonaux : Pour vous assurer que les écrous hexagonaux sont correctement en place, procédez comme suit :
      • Ajoutez une rondelle à la vis pour éviter d'endommager la pièce imprimée.
      • Insérez la vis dans le trou situé du côté opposé à la cavité hexagonale.
      • Vissez l'écrou hexagonal sur la vis et serrez cette dernière.
      • Assurez-vous que l'écrou hexagonal est aligné avec la cavité hexagonale pendant le serrage.
      • Une fois l'écrou bien en place, retirez la vis en faisant attention à ne pas déloger l'écrou.
      • Insérer des écrous nylstop : Vous pouvez utiliser la même méthode que pour les écrous hexagonaux.
      • Insérer des écrous carrés : Ils ont tendance à tomber si la pièce qui les retient est retournée. Une fois insérés, vérifiez qu'ils sont bien en place en insérant une vis pour engager l'écrou.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 3. Extrudeur, Pièces de l'extrudeur: étape 2, image 1 de 2 3. Extrudeur, Pièces de l'extrudeur: étape 2, image 2 de 2
      • corps_extrudeur
      • cache_extrudeur
      • galet_presseur_extrudeur
      • levier_fs
      • conduit_ventilateur_buse (avec support d'impression retiré)
      • cache_capteur_filament
      • clip_pince_hotend
      Demander à FixBot
    3. 3. Extrudeur, Pièces du chariot X: étape 3, image 1 de 1
      • chariot_x
      • arrière_chariot_x (deux pièces)
      • guide_câble_arrière (pièces a et b)
      Demander à FixBot
    4. 3. Extrudeur, Moteur de l'extrudeur: étape 4, image 1 de 3 3. Extrudeur, Moteur de l'extrudeur: étape 4, image 2 de 3 3. Extrudeur, Moteur de l'extrudeur: étape 4, image 3 de 3
      • Repérez le moteur de l'extrudeur de façon à ce que le câblage soit orienté vers la gauche. Faites tourner l'axe de manière à ce que le côté plat soit dirigé vers le haut.
      • Montez la poulie Bondtech sur l'axe du moteur de l'extrudeur, de sorte que la partie dentée soit la plus éloignée possible du corps du moteur. Assurez-vous que la vis sans tête est en contact avec la partie plate de l'axe.
      • L'axe du moteur doit dépasser de la poulie d'environ 1 mm.
      • Serrez la vis sans tête pour éviter que l'engrenage ne bouge. Nous ajusterons la position plus tard.
      • Vérifiez l'orientation des câbles du moteur.
      • Fixez le moteur de l'extrudeur au extruder_body à l'aide de deux vis M3x25.
      Demander à FixBot
    5. 3. Extrudeur, Préparation du chariot X: étape 5, image 1 de 2 3. Extrudeur, Préparation du chariot X: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez trois écrous hexagonaux M3.
      • Insérez deux écrous hexagonaux autobloquants M3.
      • Assurez-vous que ces écrous sont bien en place, car vous ne pourrez plus les retirer une fois le corps de l'extrudeur assemblé.
      Demander à FixBot
    6. 3. Extrudeur, Assemblage du chariot X: étape 6, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du chariot X: étape 6, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du chariot X: étape 6, image 3 de 3
      • Vérifiez que les vis M3x25mm sont bien serrées.
      • Glissez un écrou carré M3 dans le extruder_body.
      • Utilisez une vis M3x10 pour fixer le extruder_body au x_carriage.
      • Utilisez une vis M3x40 avec une rondelle M3 pour fixer le extruder_body au x_carriage.
      • Vérifiez que le extruder_body et le x_carriage sont correctement alignés. Utilisez les vis M3x10 et M3x40 pour ajuster si nécessaire.
      Demander à FixBot
    7. 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 7, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 7, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 7, image 3 de 3
      • Vérifiez que le filament_sensor_lever et le logement du capteur de filament sur le dessus de lextruder_body ne présentent pas de résidus de plastique et sont correctement imprimés. Nettoyez si nécessaire.
      • Insérez l'aimant le plus long (20x6x2 mm) à l'intérieur du filament_sensor_lever.
      • Placez l'aimant plus petit (10x6x2 mm) de manière à ce qu'il soit attiré par le filament_sensor_lever. L'aimant plus petit doit se trouver sur le côté plat du levier.
      • Retirez l'aimant plus petit du filament_sensor_lever et insérez-le dans lextruder_body en conservant la même orientation. NE PAS insérer le filament_sensor_lever pour le moment.
      • Vérifiez que l'aimant plus petit est complètement inséré dans son logement.
      Demander à FixBot
    8. 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 8, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 8, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez la bille en acier dans le logement prévu à cet effet sur le extruder_body.
      • Vérifiez que la bille en acier roule librement dans son logement.
      • Insérez le filament_sensor_lever.
      • Vous pouvez utiliser un tournevis plat pour maintenir la bille en acier dans son logement lors de l'insertion du filament_sensor_lever.
      • Vérifiez que le filament_sensor_lever bouge correctement à l'aide d'un morceau de filament.
      Demander à FixBot
    9. 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 9, image 1 de 2 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 9, image 2 de 2
      • Afin d'éviter les décharges électrostatiques sur le capteur de filament, touchez un objet métallique relié à la terre, comme une tuyauterie ou un robinet.
      • Fixez soigneusement le capteur IR Prusa avec une vis M2x8. Ne serrez pas trop fort.
      • Ajustez le capteur IR Prusa pour vous assurer qu'il est parallèle au bord de l'emplacement. Finissez de serrer la vis ; elle doit juste être suffisamment serrée pour maintenir le capteur en place.
      Demander à FixBot
      • Vérifiez, à l'aide d'un morceau de filament, que le filament_sensor_lever fonctionne correctement.
      Demander à FixBot
    10. 3. Extrudeur, Assemblage du cache du capteur de filament: étape 11, image 1 de 1
      • Installez et fixez le filament_sensor_cover avec une vis M3x10.
      Demander à FixBot
    11. 3. Extrudeur, Préparation de la roue libre de l'extrudeur: étape 12, image 1 de 2 3. Extrudeur, Préparation de la roue libre de l'extrudeur: étape 12, image 2 de 2
      • Repérez la roue libre Bondtech. C'est celle qui n'a PAS de vis sans tête.
      • Lubrifiez les roulements à aiguilles avec une pointe de graisse au lithium.
      • Glissez les deux roulements à aiguilles Bondtech dans la roue libre Bondtech.
      Demander à FixBot
    12. 3. Extrudeur, Préparation de la roue libre de l'extrudeur: étape 13, image 1 de 3 3. Extrudeur, Préparation de la roue libre de l'extrudeur: étape 13, image 2 de 3 3. Extrudeur, Préparation de la roue libre de l'extrudeur: étape 13, image 3 de 3
      • Placez la roue dentée libre dans le extruder_idler. Faites attention à l'orientation des dents.
      • Assurez-vous que les deux roulements à aiguilles sont toujours insérés dans la roue dentée libre.
      • Insérez l'axe depuis la direction indiquée sur le schéma. Insérez l'axe complètement, il doit être à fleur de la pièce imprimée, sinon la roue libre ne fermera pas correctement.
      • Insérez un écrou carré dans le logement latéral.
      • Vérifiez une nouvelle fois l'orientation des engrenages.
      • Vérifiez une nouvelle fois qu'aucun roulement à aiguilles n'est tombé pendant ces étapes.
      Demander à FixBot
    13. 3. Extrudeur, Assemblage du galet presseur de l'extrudeur: étape 14, image 1 de 2 3. Extrudeur, Assemblage du galet presseur de l'extrudeur: étape 14, image 2 de 2
      • Glissez une rondelle M3 sur une vis M3x40.
      • Insérez la vis dans le trou en haut à gauche du x_carriage, jusqu'à ce qu'elle dépasse juste assez pour que vous puissiez y placer une rondelle M3.
      • Placez avec précaution une rondelle M3 sur l'extrémité de la vis.
      • Glissez délicatement le extruder_idler dans l'ouverture, en prenant soin de ne pas déplacer la rondelle M3, puis insérez la vis pour qu'elle serve de charnière à la trappe du galet.
      • Serrez doucement la vis dans le moteur de l'extrudeur ; le extruder_idler doit pouvoir pivoter librement.
      Demander à FixBot
    14. 3. Extrudeur, Préparer le tube PTFE: étape 15, image 1 de 1
      • L'extrudeur Bear utilise un tube PTFE d'une longueur de 50 mm. Il s'agit du même tube PTFE utilisé pour les modèles MK2S, MK2.5 (non-S) et MK3 (non-S). L'extrudeur original Prusa MK2.5S ou MK3S utilise un tube PTFE d'une longueur de 44,2 mm, ce qui sera trop court pour l'extrudeur Bear.
      • Vous devriez avoir préparé le tube PTFE lors de l'étape de 1. Vérification préliminaire et démontage tutoriel. Assurez-vous d'avoir suivi ces étapes.
      Demander à FixBot
    15. 3. Extrudeur, Assemblage de la tête d'impression: étape 16, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage de la tête d'impression: étape 16, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage de la tête d'impression: étape 16, image 3 de 3
      • Les câbles de la tête d'impression ne sont pas visibles sur ces images. Utilisez le bloc de chauffe pour orienter correctement la tête d'impression.
      • Vérifiez que votre tube PTFE mesure 50 mm de long.
      • Appuyez sur la pince de serrage (la pièce en plastique noir) et insérez complètement le tube PTFE. Tout en maintenant le tube PTFE enfoncé dans la tête d'impression, soulevez la pince de serrage pour verrouiller le tube PTFE en place.
      • Insérez le hotend_collet_clip. Cela empêche la pince de serrage de se desserrer et maintient le tube PTFE verrouillé en place.
      • Insérez la tête d'impression dans le extruder_body en orientant correctement les câbles de la résistance chauffante et de la thermistance.
      • Notez la position des câbles de la résistance chauffante et de la thermistance.
      Demander à FixBot
    16. 3. Extrudeur, Assemblage du cache de l'extrudeur: étape 17, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du cache de l'extrudeur: étape 17, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du cache de l'extrudeur: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un écrou carré M3
      • Insérez un écrou hexagonal M3
      • Insérez deux vis M3x40 et serrez-les alternativement pour verrouiller la tête d'impression
      • Vérifiez que la tête d'impression n'a pas pivoté, qu'elle est perpendiculaire au corps de l'extrudeur et qu'elle est correctement orientée. Ajustez si nécessaire.
      Demander à FixBot
    17. 3. Extrudeur, Assemblage du ventilateur de hotend: étape 18, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du ventilateur de hotend: étape 18, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du ventilateur de hotend: étape 18, image 3 de 3
      • Faites passer délicatement les câbles du moteur comme indiqué sur la figure.
      • Vérifiez que les câbles sont bien placés dans la rainure.
      • Cette surface sera en contact avec le extruder_body. Il s'agit du côté portant l'étiquette du fabricant. Les câbles sortent de ce côté et le ventilateur doit être orienté de manière à ce qu'ils soient dirigés vers l'arrière de l'extrudeur.
      • Faites passer délicatement les câbles du ventilateur de hotend dans la rainure du x_carriage.
      • Fixez le ventilateur de hotend à l'aide de quatre vis. Suivez le type de vis correspondant à votre ventilateur de hotend :
      • Sunon & Delta : vis à tête bombée M3x16
      • Noctua : vis à 6 pans creux M3x14
      • Vérifiez qu'aucun câble n'est pincé. Vérifiez l'orientation du ventilateur de hotend, l'air doit souffler sur le dissipateur thermique du hotend. Sur le bord du corps du ventilateur, il y a généralement deux flèches indiquant le sens de rotation et le sens du flux d'air. Assurez-vous que la flèche indiquant le flux d'air est dirigée vers le hotend.
      Demander à FixBot
    18. 3. Extrudeur, Alignement des engrenages Bondtech: étape 19, image 1 de 3 3. Extrudeur, Alignement des engrenages Bondtech: étape 19, image 2 de 3 3. Extrudeur, Alignement des engrenages Bondtech: étape 19, image 3 de 3
      • Ouvrez le extruder_idler
      • Insérez un morceau de filament de 1,75 mm à travers le extruder_body dans le tube en PTFE.
      • Centrez délicatement le filament sur les dents d'entraînement, à l'aide de la vis sans tête Bondtech.
      • Serrez la vis sans tête. Ne serrez pas trop fort, car vous risqueriez d'endommager le filetage.
      • Retirez le filament.
      • C'est le moment idéal pour appliquer une pointe de graisse au lithium sur les engrenages. Veillez à ne pas mettre de graisse sur les dents d'entraînement.
      Demander à FixBot
    19. 3. Extrudeur, Vis de tension de l'extrudeur: étape 20, image 1 de 2 3. Extrudeur, Vis de tension de l'extrudeur: étape 20, image 2 de 2
      • Assurez-vous d'avoir complètement retiré le filament du extruder_body.
      • Glissez un ressort d'extrudeur sur une vis M3x40.
      • Fermez la porte du extruder_idler.
      • Insérez la vis munie du ressort d'extrudeur dans le extruder_body.
      • Vissez la vis dans le extruder_idler jusqu'à ce que sa tête affleure la surface du corps.
      • Si vous avez du mal à fermer le extruder_idler, essayez de faire tourner l'engrenage du galet tendeur Bondtech avec un doigt, afin de vous assurer que les engrenages sont bien enclenchés.
      Demander à FixBot
    20. 3. Extrudeur: étape 21, image 1 de 1
      • Glissez une rondelle M3 sur une vis M3x18. Faites de même pour une autre vis M3x18.
      • Fixez le ventilateur d'impression à l'aide des vis M3x18.
      • Veillez à ne pas trop serrer les vis pour éviter d'endommager le ventilateur.
      Demander à FixBot
    21. 3. Extrudeur, Assemblage de la sonde PINDA: étape 22, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage de la sonde PINDA: étape 22, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage de la sonde PINDA: étape 22, image 3 de 3
      • Placez un écrou carré dans le extruder_body pour le pinda_mount.
      • Glissez une vis M3x10 dans le pinda_mount et engagez-la dans l'écrou carré, sans serrer pour le moment.
      • Insérez la sonde PINDA dans le support de sorte que l'extrémité du capteur soit située environ 12 mm sous le bas du pinda_mount. Serrez la vis juste assez pour éviter que la sonde PINDA ne tombe. La position optimale de la sonde PINDA sera réglée plus tard.
      • Faites passer les fils de la sonde PINDA comme indiqué.
      • Faites passer les fils du ventilateur d'impression comme indiqué.
      • Fixez les fils avec un collier de serrage. Veillez à laisser un peu de mou, car la position de la sonde PINDA devra être ajustée ultérieurement.
      • Voici l'exemple privilégié de la manière dont le câblage de la sonde PINDA et du ventilateur d'impression doit être effectué.
      Demander à FixBot
    22. 3. Extrudeur, Assemblage du capot de ventilateur d'impression: étape 23, image 1 de 2 3. Extrudeur, Assemblage du capot de ventilateur d'impression: étape 23, image 2 de 2
      • Assurez-vous d'avoir cassé le support du nozzle_fan_duct.
      • Insérez le capot de ventilateur d'impression. Si nécessaire, dévissez légèrement le ventilateur d'impression.
      • Utilisez une vis M3x10 pour fixer le capot et sécuriser le ventilateur d'impression.
      Demander à FixBot
    23. Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Greg Bear
Membre depuis le 11/04/26
8 773 Réputation
35 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 125
Total : 125
