Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
4. Support X
Vues: 2,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
10
Trente derniers jours :
49
Total :
2 220
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
4. Support X
    1. 4. Support X, Support X gauche: étape 1, image 1 de 3 4. Support X, Support X gauche: étape 1, image 2 de 3 4. Support X, Support X gauche: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide de 3 vis à 6 pans creux M3x18mm, fixez le support inférieur gauche X 2020 au support Y MGN gauche. Ne serrez pas complètement. Faites bien attention aux supports. Il y a un L pour gauche (Left) et un R pour droite (Right). La photo montre que j'ai utilisé des vis à tête bombée. J'ai remarqué que j'avais utilisé les mauvaises après avoir pris la photo.
      • À l'aide d'une vis M3 de rechange, faites glisser un roulement F623ZZ, une rondelle M3 et un roulement F623ZZ, puis insérez-les dans l'outil de roulement. Une fois que les roulements s'enclenchent dans l'outil, vous pouvez retirer la vis M3.
      • Vous aurez besoin de 2 ensembles de roulements par côté, il serait donc judicieux d'imprimer 2 outils de roulement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 4. Support X, Support X gauche: étape 2, image 1 de 2 4. Support X, Support X gauche: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez 2 vis à tête bombée M3x30 dans le support X 2020 supérieur gauche. Veillez à bien faire attention aux supports. Il y aura un L pour gauche (Left) et un R pour droite (Right).
      • Insérez un assemblage de roulement sur les deux vis M3x30.
      • Prenez le support X 2020 supérieur gauche avec ses roulements et vissez les vis à tête bombée M3x30 suffisamment pour que les filets s'engagent dans le support inférieur.
      Demander à FixBot
    3. 4. Support X, Support X droit: étape 3, image 1 de 2 4. Support X, Support X droit: étape 3, image 2 de 2
      • Ces étapes sont les mêmes que pour le côté gauche. Lors de mon dernier montage, j'ai eu du mal à aligner la poutre X, c'est pourquoi j'ai procédé ainsi.
      • Montez le support X 2020 inférieur droit sur le support MGN Y droit avec 3 vis à 6 pans creux M3x18 mm. Ne serrez pas.
      • Insérez 2 vis à tête bombée M3x30 dans le support X 2020 supérieur droit, puis faites glisser 2 ensembles de roulement sur les vis.
      • Vissez les 2 vis à tête bombée M3x30 mm jusqu'à ce qu'elles prennent dans le support X 2020 inférieur droit.
      • Les supports supérieurs gauche et droit doivent pouvoir bouger librement de haut en bas avec les vis vissées dans le support inférieur.
      • Faites glisser l'ensemble gauche vers l'arrière et l'ensemble droit vers l'avant (voir photo).
      • Insérez le profilé 2020 de 460 mm.
      Demander à FixBot
    4. 4. Support X, Extrusion 2020 X: étape 4, image 1 de 2 4. Support X, Extrusion 2020 X: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser l'assemblage gauche vers l'arrière et l'assemblage droit vers l'avant (voir image).
      • Insérez l'extrusion 2020 de 460 mm dans les supports X. Déplacez le support gauche vers l'avant et le support droit vers l'arrière en même temps : l'extrusion 2020 de 460 mm devrait se mettre en place.
      • Insérez 2 vis à tête bombée M5x8 mm et 2 écrous en T M5 en haut et en bas des deux côtés, mais ne serrez pas.
      Demander à FixBot
    5. 4. Support X, Extrusion 2020 X: étape 5, image 1 de 3 4. Support X, Extrusion 2020 X: étape 5, image 2 de 3 4. Support X, Extrusion 2020 X: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide de 2 vis M5x8mm, fixez un support d'angle interne dans le profilé à côté du rail linéaire Y, à l'avant du châssis des deux côtés. Le but est d'utiliser ce coin comme bloc d'alignement.
      • Faites glisser le support Y MGN et, à l'aide d'un serre-joint, fixez le support avant à l'avant de l'imprimante, comme illustré sur l'image. Faites cela pour les côtés gauche et droit.
      • Une fois les deux côtés fixés, serrez les 6 vis à 6 pans creux M3x18, les 4 vis à tête bombée M3x30 et les 8 vis à tête bombée M5x8mm.
      • Lorsque vous retirez les serre-joints, mesurez la distance entre le 2040 vertical et la face du 2020 de 460 mm ; vous devez obtenir la même dimension (à 1 mm près). Si c'est le cas, retirez les serre-joints et passez à la suite. Si les dimensions ne sont pas à 1 mm près, vérifiez l'alignement du 2020 de 460 mm dans le support X.
      Demander à FixBot
    6. 4. Support X, Rail linéaire X: étape 6, image 1 de 2 4. Support X, Rail linéaire X: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez 9 vis à 6 pans creux M3x8 et vissez-les dans 9 écrous en T M3. Alignez les écrous en T pour qu'ils s'insèrent dans la rainure du profilé 2020.
      • À l'aide de 2 gabarits de rail linéaire 2020, commencez à une extrémité du rail linéaire et progressez de gauche à droite en serrant les vis M3x8 jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
      • Ensuite, en travaillant de droite à gauche, serrez les vis d'un 1/4 à 1/2 tour supplémentaire.
      Demander à FixBot
Je n’ai pas été payé pour écrire ces tutoriels. Ben m’a demandé de le faire en guise de service. Compte tenu de tout ce qu’il a fait pour notre communauté, j’ai estimé que c’était la moindre des choses. Pour être honnête, même si cela a pris environ 2 mois à construire et à documenter, j’ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Cela m’a obligé à écrire des tutoriels faciles à comprendre pour tout le monde et à nettoyer mon Github afin de pouvoir partager tous les fichiers utilisés qui ne font pas partie du téléchargement d’origine. Vous n’êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez, n’hésitez pas à faire un don.
7 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
David Husolo
Membre depuis le 06/16/21
9 382 Réputation
33 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 2,220
