Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Posez la tablette sur la tranche de manière à ce que les deux vis soient dirigées vers le haut.
Retirez les deux vis de 1 mm sur le côté gauche de la tablette à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utilisez un fer à souder pour retirer les fils positif et négatif qui raccordent la batterie au circuit imprimé.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez un fer à souder, puis lorsque la soudure est malléable, soulevez le côté gauche du port de charge à l'aide d'une pincette jusqu'à ce qu'il ne soit plus connecté à la carte.
Répétez cette étape sur le côté droit du port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
