Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ne branchez pas le 24 V avant d'y être invité. Il est également prudent de débrancher la résistance de chauffe de la tête d'impression (hotend), car certaines versions de la carte CAN reliaient les broches de chauffe à la broche du bootloader. Cela pourrait provoquer une chauffe incontrôlée de la tête d'impression.
Créer le fichier d'interface CAN0
sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
Saisissez ce qui suit
auto can0 iface can0 can static bitrate 500000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 256 pre-up ip link set can0 type can bitrate 500000 pre-up ip link set can0 txqueuelen 256
Quittez et enregistrez le fichier avec CTRL + SHIFT + X > Oui
Sudo Reboot
La carte CAN a besoin d'un chargeur d'amorçage pour que nous puissions flasher le micrologiciel Klipper. Nous allons utiliser CanBoot. Téléchargez le dépôt CanBoot :
git clone https://github.com/Arksine/CanBoot
cd CanBoot
make clean
make menuconfig
Architecture du microcontrôleur > (STMicroelectronics STM32)
Modèle de processeur > STM32F072
Construire l'application de déploiement CanBoot > (Ne pas construire)
Décalage du chargeur de démarrage > (Chargeur de démarrage 8 KiB)
Référence d'horloge > (8 MHz)
(500000) Vitesse du bus CAN
Interface de communication > (Bus CAN (sur PB8/PB9))
Modèle de processeur > STM32G0B1
Compiler l'application de déploiement CanBoot > (Ne pas compiler)
Interface de communication > (bus CAN (sur PB0/PB1))
Décalage de démarrage de l'application > (décalage de 8 Kio)
Ajoutez le cavalier 5v. Connectez le câble USB-C du Pi à la carte EBB36.
Mettez l'EBB36 en mode DFU
Appuyez sur les boutons RESET + BOOT et maintenez-les enfoncés. Détachez le bouton RESET tout en maintenant le bouton BOOT, puis détachez le bouton BOOT.
Obtenez l'identifiant de la carte une fois qu'elle est en mode DFU
Avant le mode DFU
En mode DFU
Effacez et flashez le firmware
sudo dfu-util -a 0 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase:leave -d DEVICE:ID
Éteignez le système. Raccordez le câble CAN à 4 fils du UT0C à la EBB36, puis allumez l'imprimante et le Raspberry Pi.
Une fois le système allumé, vérifiez que le réseau CAN est actif.
cd klipper
python3 lib/canboot/flash_can.py -q
Vous devriez voir une entrée pour l'application CanBoot. Notez votre UUID.
Offset du bootloader > (bootloader 8 Kio)
Vitesse du bus CAN > (500000)
flashez l'EBB36 avec le nouveau firmware compilé
python3 ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u 9fd4db4bdbc0
sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08000000 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin
Si tout se passe bien, votre carte CAN devrait maintenant être flashée
exécutez
~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
Chargez les fichiers fournis sur l'imprimante et appuyez sur FIRMWARE_RESTART
En consultant l'onglet Machine, vous devriez voir les 4 systèmes
