Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
5. Configuration logicielle
Vues: 28
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
28
Trente derniers jours :
28
Total :
28
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
      • Cette étape n'est nécessaire que parce qu'aucun micrologiciel personnalisé n'est encore disponible.
      • Vous pouvez utiliser le dernier micrologiciel de calibrage Bear ou le dernier micrologiciel d'origine Prusa.
      • Téléchargez les fichiers gcode en utilisant ce lien : https://github.com/gregsaun/bear_extrude...
      • Copiez les fichiers suivants sur votre carte SD :
      • bear_hemera_config_mk*.gcode (choisissez la version correspondant à votre imprimante)
      • Ce fichier est utilisé une seule fois pour configurer votre imprimante afin d'utiliser le Bear Hemera. Vous pouvez réinitialiser cette configuration à tout moment en exécutant le fichier reset_to_prusa_mk*.gcode
      • unload_filament_hemera.gcode
      • Vous devez utiliser ce fichier chaque fois que vous souhaitez décharger le filament de votre Hemera. Il est nécessaire car le chemin du filament est beaucoup plus court que celui de l'extrudeur Prusa.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Cette étape est uniquement nécessaire car aucun micrologiciel personnalisé n'est encore disponible.
      • Insérez la carte SD dans votre imprimante équipée du Bear Hemera.
      • Dans le menu de votre imprimante, sélectionnez « Print from SD » et choisissez le fichier bear_hemera_config_mk*.gcode.
      • L'imprimante pourrait indiquer qu'il s'agit d'un fichier incomplet, mais c'est un message erroné ; cliquez pour continuer et imprimer ce fichier.
      • Vous pouvez maintenant supprimer le fichier bear_hemera_config_mk*.gcode de la carte SD, car il ne sera plus utilisé.
      Demander à FixBot
      • Depuis le menu de l'imprimante, désactivez le contrôle du ventilateur via le menu Settings -> Fans check - On / Off
      • Ceci est nécessaire car le ventilateur Hemera ne dispose pas d'un troisième fil pour lire la rotation du ventilateur
      • Depuis le menu de l'imprimante, désactivez le capteur de filament via le menu Settings -> Filament sensor - On / Off
      • À ce jour, le Bear Hemera ne possède pas de capteur de filament, il est donc préférable de le désactiver
      Demander à FixBot
      • Depuis le menu de l'imprimante, lancez le calibrage PID pour votre tête d'impression via le menu Calibration -> PID calibration.
      Demander à FixBot
      • Relevez l'axe X de plus de 30 mm en appuyant sur le bouton de l'écran LCD pendant plus de 3 secondes. Tournez le bouton pour monter.
      • Placez un objet métallique sous la sonde PINDA. Le voyant rouge sur la sonde devrait s'éteindre.
      • Si ce test échoue, n'essayez pas d'imprimer ou d'utiliser votre imprimante. Vérifiez soigneusement le câblage de votre PINDA.
      • Le micrologiciel Prusa récent vous permet de vérifier la valeur de la sonde PINDA via le menu LCD Support -> Sensor info
      Demander à FixBot
      • Depuis le menu de l'imprimante Settings -> Temperature -> Nozzle, réglez la température de la buse sur 80°C
      • Retournez à l'écran d'informations (écran principal)
      • Vérifiez que le ventilateur de hotend démarre dès que la température dépasse 50°C
      • Laissez le hotend refroidir en utilisant le menu de l'imprimante Preheat -> Cooldown
      • Si ce test échoue, n'essayez pas d'imprimer ou d'utiliser votre imprimante. Vérifiez soigneusement le câblage de votre hotend
      Demander à FixBot
      • Depuis le menu de l'imprimante, allez dans Réglages -> Température -> Vitesse du ventilateur, et réglez la vitesse sur 130.
      • Le ventilateur de la buse (ventilateur avant) doit maintenant tourner à mi-vitesse.
      • Si ce test échoue, n'essayez pas d'imprimer ni d'utiliser votre imprimante. Vérifiez soigneusement le câblage de votre ventilateur de buse.
      Demander à FixBot
    1. 5. Configuration logicielle, Configurer PrusaSlicer: étape 8, image 1 de 2 5. Configuration logicielle, Configurer PrusaSlicer: étape 8, image 2 de 2
      • Ouvrez PrusaSlicer, allez dans Printer Settings -> General -> Size and coordinates, puis cliquez sur le bouton Set ...
      • Dans la fenêtre Bed Shape, réglez la taille X sur 240
      • Et la taille Y sur 205
      Demander à FixBot
    2. 5. Configuration logicielle, Mise à jour des profils PrusaSlicer: étape 9, image 1 de 1
      • Dans PrusaSlicer, allez dans Printer Settings -> Extruder 1 et réduisez la longueur de rétraction à 0,5 mm pour le PETG et 0,3 mm pour le PLA.
      • Ces valeurs ne sont qu'un point de départ et vous devrez les ajuster plus tard en fonction de vos réglages.
      • Le Hemera possède un chemin de filament beaucoup plus court et un refroidissement plus efficace que l'extrudeur Prusa d'origine. Si votre rétraction est trop longue, vous risquez de boucher le Hemera.
      • Ce paramètre peut être outrepassé par vos réglages de filament, assurez-vous de les vérifier.
      Demander à FixBot
      • Avec la BearMera, le calibrage du plateau et l'auto-test échoueront et ne doivent pas être exécutés.
      • Le calibrage du plateau échoue en raison de la géométrie de l'extrudeur. La sonde Pinda et la buse ont des positions différentes.
      • L'auto-test échouera à cause du ventilateur E3D qui ne possède pas de capteur de rotation. Il échouera également en raison du calibrage du plateau.
      • Le calibrage du plateau pourrait potentiellement provoquer un choc avec la buse, ce qui endommagerait la surface du plateau.
      Demander à FixBot
      • Calibrez votre première couche via le menu de l'imprimante Calibration -> First layer calibration.
      • Le calibrage de la première couche supprimera le message suivant qui peut s'afficher lorsque vous allumez l'imprimante : "Distance between tip of the nozzle and the bed surface has not been set yet. Please follow the manual, chapter First steps, section First layer calibration." (La distance entre la pointe de la buse et la surface du plateau n'a pas encore été réglée. Veuillez suivre le manuel, chapitre Premiers pas, section Calibrage de la première couche).
      • Il est possible qu'avec le poids du Hemera, l'axe X descende d'un côté lorsque l'imprimante est éteinte pendant un certain temps. Si cela se produit, déplacez l'axe X vers le haut jusqu'à la butée comme expliqué dans cette étape. Notez que cela peut aussi arriver sur une imprimante Prusa d'origine (et donc avec l'extrudeur Prusa d'origine).
      • Après avoir calibré votre première couche, nous vous recommandons de régler votre multiplicateur d'extrusion en suivant notre tutoriel ici : Multiplicateur d'extrusion et diamètre de filament
      Demander à FixBot
      • Félicitations, vous avez terminé l'installation et l'étalonnage de votre extrudeur BearMera.
      • Bonne impression :)
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Greg Bear
Membre depuis le 11/04/26
8 773 Réputation
35 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 28
Total : 28
