Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
9. Plateau
Vues: 2,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
59
Total :
2 310
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 10
10 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
9. Plateau
Pièces imprimées nécessaires :
4x Bed Spacer.stl
1x Bed_frame_cover_-_front_left.stl
1x Bed_frame_cover_-_front_right.stl
1x Bed_frame_cover_-_Rear_left.stl
1x Bed_frame_cover_-_Rear_right.stl
    1. 9. Plateau, Châssis du lit 2020: étape 1, image 1 de 3 9. Plateau, Châssis du lit 2020: étape 1, image 2 de 3 9. Plateau, Châssis du lit 2020: étape 1, image 3 de 3
      • Vissez 4 vis à tête bombée M6x16 dans les trous filetés des 2 profilés 2020 de 173 mm. Fixez les 2 profilés 2020 de 173 mm au profilé 2020 de 405 mm et serrez les vis M6x16 mm.
      • Assurez-vous que le châssis du lit est d'équerre.
      • Après l'assemblage, j'ai constaté qu'il devrait y avoir 4 équerres internes sur le châssis du lit (marquées par des flèches rouges). Utilisez 8 vis à tête bombée M5x8 et 8 écrous en T M5 pour les fixer au châssis du lit.
      • Les supports de lit sont livrés filetés, ce que nous ne voulons pas. Utilisez une perceuse avec un foret de 4,5 mm ou de 3/16 po pour percer les filetages.
      • Fixez les 4 supports de lit au châssis du lit à l'aide de 8 vis à tête bombée M5x8 mm et 4 écrous en T M5. Chaque support de lit doit se trouver à 62 mm du coin.
      • Montez le châssis du lit sur les supports de chariot de lit Z à l'aide de 4 vis à tête bombée M5x10 mm et 8 écrous en T M5. Il doit y avoir 93 mm entre les supports de chariot de lit Z et le coin sur tous les côtés du châssis du lit.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 9. Plateau, Plateau chauffant: étape 2, image 1 de 3 9. Plateau, Plateau chauffant: étape 2, image 2 de 3 9. Plateau, Plateau chauffant: étape 2, image 3 de 3
      • Prenez le plateau chauffant de 3 mm et l'isolant en mousse. Décollez partiellement le papier protecteur sur un coin de l'isolant.
      • Centrez l'isolant en mousse au dos du plateau. Une fois qu'il est centré, appuyez sur le coin où vous avez décollé le papier protecteur.
      Demander à FixBot
    3. 9. Plateau, Isolation en mousse: étape 3, image 1 de 2 9. Plateau, Isolation en mousse: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez une plus grande partie du papier protecteur, mais ne laissez pas encore la mousse toucher le plateau.
      • En commençant par le coin déjà fixé au plateau avec du ruban adhésif, allez en diagonale vers le coin opposé en appuyant la mousse sur le plateau.
      • Exposez davantage le papier protecteur et recommencez jusqu'à ce que l'isolation soit fixée sur le dessous du plateau.
      Demander à FixBot
    4. 9. Plateau, Montage du plateau chauffant: étape 4, image 1 de 3 9. Plateau, Montage du plateau chauffant: étape 4, image 2 de 3 9. Plateau, Montage du plateau chauffant: étape 4, image 3 de 3
      • À l'aide des 4 vis M4x55 à tête fraisée, des ressorts de plateau et des molettes de réglage, fixez le plateau au châssis.
      • Les fils du plateau doivent être orientés vers le panneau arrière.
      • Les nouvelles molettes de réglage du plateau ne sont pas compatibles avec le kit métallique. J'ai créé des entretoises pour que vous puissiez quand même les utiliser. Vous pouvez les trouver sur mon Github.
      • Fixez le cadre du plateau aux supports en Z avec 4 vis M5x10 à tête bombée et 4 écrous en T M5.
      • Faites passer les fils du plateau à travers le trou situé en bas à gauche du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    5. 9. Plateau, Plateau: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le film protecteur du plateau. Il est conseillé d'utiliser de l'IPA pour nettoyer le plateau.
      • Retirez le papier protecteur de la surface du plateau en verre.
      • Appuyez la surface du plateau en verre sur le plateau chauffant.
      Demander à FixBot
    6. 9. Plateau, Alignement de l'axe Z: étape 6, image 1 de 1
      • J'ai toujours pensé que si l'on serre les vis sans tête des vis-mères alors que le chariot du plateau n'est pas parallèle à l'axe X, cela exerce une force de traction latérale qui provoque un désalignement du plateau lorsque l'appareil est hors tension.
      • Desserrez les supports du chariot du plateau et les vis sans tête des vis-mères. J'ai utilisé deux équerres à 90°. Appuyez sur le châssis de manière à ce que les équerres touchent le chariot X. Serrez les vis M5 des supports du châssis du plateau.
      • Pour cette étape, j'ai fixé le châssis du plateau et les équerres sur le chariot X. Insérez les vis-mères dans le coupleur jusqu'à ce qu'elles effleurent le fond de celui-ci. Serrez ensuite les vis sans tête de chaque coupleur de manière équilibrée. Si vos coupleurs possèdent deux vis sans tête pour maintenir la vis-mère, ne serrez pas complètement l'une avant de passer à l'autre. Serrez-les toutes les deux progressivement.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
David Husolo
Membre depuis le 06/16/21
9 382 Réputation
33 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 59
Total : 2,310
