Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Boîtier externe: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les quatre pieds en plastique du bas du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture pour iPod.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 2, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis précédemment recouvertes par les pieds avec un tournevis cruciforme n°1.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 3, image 2 de 2
      • Retournez l'appareil à l'endroit.
      • Faites glisser doucement le boîtier vers le haut et hors du disque dur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez à nouveau l'appareil.
      • Soulevez doucement le boîtier gris inférieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 5, image 2 de 2
      • Faites-le pivoter de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
      • Soulevez doucement le boîtier arrière.
      • Lorsque le boîtier arrière est retiré, le ventilateur se desserre.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Commutateur de canal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Commutateur de canal: étape 6, image 2 de 2
      • Trouvez les fils de câble d'identification conjoints qui sont de couleur noire, orange et jaune.
      • Soulevez la partie blanche des fils du câble pour la déconnecter.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 7, image 3 de 3
      • À ce stade, le ventilateur est desserré et peut être facilement déplacé mais pas déconnecté.
      • À l'aide de la spatule, appuyez sur les supports de pression aux quatre coins du ventilateur.
      • Sortez le ventilateur et ses cordons en le tirant vers l'extérieur de sa cavité à l'intérieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alexis Weckel
Membre depuis le 04/11/11
140 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 84
Total : 1,218
