Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur portable à plat sur une surface dure avec le dessous orienté vers le haut et la batterie sur le côté le plus proche de vous.
  2. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les deux index pour pousser les deux languettes à ressort vers le centre de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 3 de 3
    • Avec les languettes à ressort enfoncées vers l’intérieur, utilisez vos ongles pour soulever le bord de la batterie en la faisant pivoter vers le haut et vers vous.
    • Tirez la batterie vers le haut et loin de vous pour la libérer complètement de son logement dans le boîtier.
  4. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui fixent le boîtier inférieur au clavier.
    • Retirez les six vis de 3,68 mm et la vis unique de 4,45 mm qui avait été dissimulée par la batterie.
    • Utilisez une paire de pincettes pour retirer les deux caches en caoutchouc situés dans les coins supérieurs gauche et droit.
    • Les capuchons en caoutchouc ayant disparu, deux vis de 4,52 mm devraient maintenant être visibles. Retirez ces vis.
  5. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle du châssis en insérant l’outil d’ouverture en plastique entre le clavier et la partie inférieure de l’Asus Eee PC 1018P.
    • Obtenir un clavier à partir d'un ordinateur portable nécessite beaucoup de force, mais le clavier comporte également des connecteurs fragiles en dessous. Faites preuve de prudence afin d'éviter de casser ces connecteurs.
  6. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord extérieur du clavier vers le haut et l'intérieur vers l'écran. (Voir l'avertissement ci-dessous.)
    • Veillez à ne pas soulever le clavier très loin, car cela risquerait de couper les câbles ruban qui sont encore attachés.
  7. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban noir de la carte mère.
    • Utilisez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique pour pousser les onglets noirs des deux côtés du connecteur blanc vers l'écran.
    • En poussant d'un côté, vous pousserez l'autre côté vers le pavé tactile. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que les deux onglets noirs ne bougent plus.
    • Tirez doucement le câble ruban noir horizontalement vers l’écran jusqu’à ce qu’il glisse librement du connecteur blanc de la carte mère. S'il ne bouge pas lorsque vous tirez dessus, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce qu'il bouge.
  8. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban blanc de la carte mère.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique sous la petite lèvre du connecteur à ruban blanc et faites levier vers le haut pour dégager le connecteur de la carte mère.
    • Retirez délicatement le câble ruban blanc en le tirant horizontalement vers le pavé tactile.
  9. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 9, image 1 de 1
    • Le clavier peut maintenant être retiré du corps principal de l'Asus Eee PC 1018P.
  10. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P, Disque dure: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête Phillips de 4,52 mm fixant l’étui du disque dur à l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban adhésif qui fait adhérer les câbles noirs au disque dur. Ne jetez pas la bande.
  12. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement le côté gauche du disque dur. Tirez doucement le disque dur vers la gauche afin de le libérer de la connexion à broches du côté droit.
    • Continuez à tirer sur le disque dur jusqu'à ce qu'il soit entièrement libéré du reste de l'ordinateur portable.
    • Si vous retirez le disque dur avec un angle trop grand ou trop faible, vous risquez d’endommager à la fois le disque dur et le connecteur de la carte mère.
  13. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 3,68 mm fixant le boîtier du disque dur au disque dur. Il y en a deux de chaque côté du boîtier du disque dur.
  14. Remplacement du disque dure du ASUS Eee PC 1018P: étape 14, image 1 de 1
    • Le disque dur est maintenant complètement retiré et prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Rodman
Membre depuis le 01/20/12
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 membres
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
It helps when you start to pry open the cover at the SD card slot instead of some random point as there is some space to go between. Don't insert your tool too deeply though or you you might damage the frame that sits further in.
Andre - Réponse
Short, clear, accurate. Thank you! awesome student :)
Alex - Réponse
Any advice on replacing with a SSD drive?
SATA II 3GBs
Would a 6gbs drive be a waste? or even work?
same question for SATA III
terrymcp63 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 9,196
