Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du ASUS Eee PC 1018P
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
ASUS Eee PC 1018P Keyboard Replacement: étape 0, image 1 de 3 ASUS Eee PC 1018P Keyboard Replacement: étape 0, image 2 de 3 ASUS Eee PC 1018P Keyboard Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the white ribbon cable from the motherboard.
  • Insert the plastic opening tool under the small lip of the white ribbon connector, and pry upwards to pop the motherboard connector up.
  • Carefully remove the white ribbon cable by pulling it horizontally towards the touch pad.
Retirez le câble ruban blanc de la carte mère.
Insérez l’outil d’ouverture en plastique sous la petite lèvre du connecteur à ruban blanc et faites levier vers le haut pour dégager le connecteur de la carte mère.
Retirez délicatement le câble ruban blanc en le tirant horizontalement vers le pavé tactile.
-[* black] Remove the white ribbon cable from the motherboard.
+[* orange] Remove the white ribbon cable from the motherboard.
[* orange] Insert the plastic opening tool under the small lip of the white ribbon connector, and pry upwards to pop the motherboard connector up.
- [* black] Carefully remove the white ribbon cable by pulling it horizontally towards the touch pad.
+ [* orange] Carefully remove the white ribbon cable by pulling it horizontally towards the touch pad.
