Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment remplacer le disque dur et/ou la RAM d'un Asus P452LA en ouvrant le boîtier par le dessous.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser les 8 vis à l'arrière de l'appareil
Enlever la batterie en poussant les deux glissières en position débloquée
Dévisser les 2 vis qui étaient masquées par la batterie
Prévoir un support (carton, pile de livres...) pour adosser le dessous de l'ordinateur (il y a un câble)
Trouver la ligne d'ouverture du boitier (regarder autour des ports)
Pré-ouvrir le boitier à l'aide des outils pour ouvrir et / ou d'un médiator le long de cette ligne
Ouvrir délicatement et adosser le dessous de l'ordinateur au support de manière à ne pas abîmer le câble
Localiser l'emplacement du disque dur (encadré rose)
Dévisser les 2 vis du support du disque dur
Note : la RAM est située dans l'encadré vert. Si vous voulez changer, vous pouvez la débloquer avec les deux poussoirs sur le côté.
Dévisser les 4 vis du support du disque dur
Écarter légèrement les bords pour retirer le disque existant
Remplacer par le nouveau disque
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
