Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur ASUS X502CA
Vues: 8,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
94
Total :
8 504
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Découpez pour améliorer
Les étapes de ce tutoriel nécessitent d'être sous-divisées et réparties dans une série de tutoriels prérequis.
Le ventilateur de votre ASUS X502CA permet de maintenir les composants au frais pendant que l'ordinateur portable fonctionne. Si les performances de votre appareil chutent ou s'il devient anormalement chaud, il est probable que le ventilateur soit sale ou endommagé.
Avant de le changer, vérifiez s'il n'a pas simplement besoin d'un bon nettoyage avec une brosse anti-décharge électrostatique (ESD) et de l'air comprimé ; des pales encrassées ne peuvent pas déplacer l'air efficacement et s'obstruent souvent avec une utilisation régulière, surtout si vous avez des animaux qui perdent leurs poils.
Si votre ventilateur est endommagé et pas seulement sale, il est probablement temps de le remplacer complètement.
Il est possible que votre ventilateur ait cessé de fonctionner en raison de dommages physiques ou électriques. Vous devrez acheter un ventilateur de rechange avant de commencer. Une fois le nouveau ventilateur acheté, suivez ces étapes pour remplacer le ventilateur cassé de votre ASUS X502CA.
Déchargez votre batterie et débranchez votre ordinateur portable avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ventilateur ASUS X502CA, Ventilateur: étape 1, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez :
      • Huit vis de 9 mm.
      • Quatre vis de 5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le cache du clavier en utilisant un outil pour ouvrir en plastique pour déclipser délicatement le pourtour.
      • Soyez prudent lorsque vous tirez sur le cache, car il y a des nappes que vous devrez déconnecter avant de retirer complètement le panneau.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Le cache du clavier est relié à la carte mère par des nappes ; faites attention à ne pas les endommager.
      • Soulevez délicatement le cache du clavier.
      • Déconnectez les nappes du clavier et du pavé tactile à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le cache du clavier.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 5, image 1 de 1
      • Repliez les bras en plastique noir qui maintiennent les nappes et déconnectez-les à l'aide d'une pincette ou de vos ongles.
      • Si elles ne sont pas débranchées, la carte mère risque de vous électrocuter.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 6, image 1 de 1
      • Déconnectez les connecteurs restants avec une pincette ou vos ongles.
      • Si vous ne les débranchez pas, la carte mère peut vous électrocuter.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les six vis de 5 mm avec le tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur ASUS X502CA, Retourner la carte mère: étape 8, image 1 de 1
      • Retournez la carte mère et dégagez-la de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 5 mm avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    10. Changement ventilateur ASUS X502CA, Débrancher le connecteur d'alimentation du ventilateur: étape 10, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur d'alimentation du ventilateur avec une pincette ou vos ongles.
      Demander à FixBot
    11. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 11, image 1 de 1
      • Décollez la bande marquée avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    12. Changement ventilateur ASUS X502CA: étape 12, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur et retirez-le de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
David Conner
Membre depuis le 03/03/15
292 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
Great tutorial.
Arthur Rumrill - Réponse Partager
Thanks Bro! :)
Crispino A Meola - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 94
Total : 8,504
