Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran ASUS X502CA
Vues: 4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
26
Trente derniers jours :
101
Total :
4 040
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Si l'écran de votre ordinateur portable ASUS est fissuré, il peut devenir difficile, voire impossible, de travailler dessus, selon la taille de la ou des fissures. La seule solution pour résoudre ce problème est de remplacer l'écran complet.
Pour effectuer cette réparation, vous devrez acheter un écran de rechange et suivre les étapes de ce tutoriel. Même sans connaissances préalables en informatique, vous devriez pouvoir effectuer cette réparation en moins d'une demi-heure.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran ASUS X502CA, Écran: étape 1, image 1 de 2 Changement écran ASUS X502CA, Écran: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les caches carrés en plastique situés aux deux angles inférieurs pour exposer les vis en dessous à l'aide d'une pincette.
      • Retirez les vis situées sous les caches carrés en plastique à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      • Les vis sont noires, mesurent 50 mm de long et ont un diamètre de 20 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran ASUS X502CA: étape 2, image 1 de 2 Changement écran ASUS X502CA: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le cache du moniteur en utilisant l'outil pour ouvrir en plastique pour déclipser délicatement les fixations sur tout le pourtour.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran ASUS X502CA: étape 3, image 1 de 2 Changement écran ASUS X502CA: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes (deux en haut et deux en bas) à l'aide du tournevis cruciforme PH00.
      • Les vis sont noires, mesurent 45 mm de long et 15 mm de diamètre, avec une tête cruciforme.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran ASUS X502CA: étape 4, image 1 de 2 Changement écran ASUS X502CA: étape 4, image 2 de 2
      • Faites sortir l'écran par le haut et posez-le à plat sur le clavier.
      • Ne tirez pas l'écran loin du clavier, car il est toujours raccordé par un câble en bas.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran ASUS X502CA: étape 5, image 1 de 2 Changement écran ASUS X502CA: étape 5, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif transparent qui maintient le connecteur de la nappe vidéo, à l'aide de vos doigts ou d'une pincette.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran ASUS X502CA, Débrancher l'écran: étape 6, image 1 de 2 Changement écran ASUS X502CA, Débrancher l'écran: étape 6, image 2 de 2
      • Débranchez l'écran à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran ASUS X502CA: étape 7, image 1 de 1
      • Remplacez l'écran endommagé par un écran neuf.
      • Le remplacement du joint demande que la partie inférieure soit placée à l'intérieur des extrémités du cache-charnière. Faites attention à ne pas casser le joint en effectuant cette opération.
      • Le retrait du cache-charnière présente un risque de briser les languettes qui le maintiennent en place. Retirez-le avec précaution.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Anthony Taylor
Membre depuis le 01/28/15
354 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 101
Total : 4,040
