Aller au contenu principal
Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Remove the battery cable: étape 3, image 1 de 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: étape 4, image 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two black 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the battery from the laptop.
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
3 autres ont terminé cette réparation.
Sadie Brown
Membre depuis le 10/25/21
967 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 45
Total : 1,709
