Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
En cours
Ce tutoriel est en cours de réalisation. Actualisez-le régulièrement pour découvrir les dernières modifications !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Retrait de la batterie : Repérez le mécanisme de déverrouillage situé sur le dessus du compartiment. Faites glisser le bouton de verrouillage en position d'ouverture pour libérer le module, puis retirez la batterie en toute sécurité en la faisant glisser hors du châssis.
Accès aux composants internes Commencez par retirer les vis qui fixent le capot inférieur de l'ordinateur portable. Utilisez ensuite un outil d'ouverture en plastique pour faire levier délicatement sur les bords jusqu'à ce que le capot se débloque. Retirez complètement le capot et posez-le dans un endroit sûr pour commencer le démontage des pièces.
Retirez les vis qui fixent le support métallique au châssis de l'ordinateur portable. Faites glisser l'unité vers l'arrière pour la déconnecter du port de données et d'alimentation. Soulevez délicatement le périphérique et retirez-le de son compartiment.
Pour retirer la mémoire, poussez vers l'extérieur les deux clips métalliques qui la maintiennent sur les côtés. La carte se soulèvera toute seule. Une fois inclinée, faites-la glisser délicatement vers l'extérieur, en veillant à ne pas toucher les contacts dorés avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
