Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lecteur optique Alienware M14xR2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement lecteur optique Alienware M14xR2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'ordinateur.
      • Débranchez le câble de charge de l'ordinateur.
      • Si vous ne débranchez pas le câble de charge, vous risquez une décharge électrique et des blessures graves.
      • Retournez l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lecteur optique Alienware M14xR2: étape 2, image 1 de 3 Changement lecteur optique Alienware M14xR2: étape 2, image 2 de 3 Changement lecteur optique Alienware M14xR2: étape 2, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips de 6,35 mm sur la coque arrière.
      • Les deux vis sont montées sur ressort et ne se sépareront pas du cache.
      • Faites glisser la coque arrière vers vous, puis soulevez-la pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique Alienware M14xR2, Desserrer les vis: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 6,35 mm (taille 1) qui fixent la batterie à l'ordinateur portable.
      • Ces deux vis sont clipsées dans la batterie et ne se détacheront pas.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur optique Alienware M14xR2: étape 4, image 1 de 3 Changement lecteur optique Alienware M14xR2: étape 4, image 2 de 3 Changement lecteur optique Alienware M14xR2: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez sur la languette d'extraction noire de la batterie pour révéler la connexion entre la batterie et l'ordinateur portable.
      • Tirez sur le connecteur blanc pour le déconnecter de l'ordinateur portable.
      • La batterie est maintenant libre d'être retirée de l'ordinateur portable et peut être mise de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Alienware M14xR2, lecteur optique: étape 5, image 1 de 3 Changement lecteur optique Alienware M14xR2, lecteur optique: étape 5, image 2 de 3 Changement lecteur optique Alienware M14xR2, lecteur optique: étape 5, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis de 6,35 mm de taille 1.
      • Tirez sur l'extrémité de la languette d'extraction orange pour la détacher du connecteur blanc.
      • Soulevez le lecteur optique pour le sortir de l'ordinateur portable et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jordan Ramsey
Membre depuis le 09/30/13
402 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 membres
35 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 38
Total : 3,239
