Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Alienware X51 Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Alienware X51 Fan Replacement, Front Panel: étape 1, image 1 de 1
      • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
      • Slide the front panel towards you and lift up.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Alienware X51 Fan Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
      • Remove the front panel from the rest of the device.
      Demander à FixBot
    1. Alienware X51 Fan Replacement, Fan: étape 3, image 1 de 2 Alienware X51 Fan Replacement, Fan: étape 3, image 2 de 2
      • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the protector holding the fan in.
      Demander à FixBot
    2. Alienware X51 Fan Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
      Demander à FixBot
    3. Alienware X51 Fan Replacement: étape 5, image 1 de 3 Alienware X51 Fan Replacement: étape 5, image 2 de 3 Alienware X51 Fan Replacement: étape 5, image 3 de 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
      • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
      Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Braedon
Membre depuis le 10/04/23
402 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 818
