Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Amazon Fire 5e génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Amazon Fire 5e génération, Retirer l'ensemble de l'écran avant: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Amazon Fire 5e génération, Retirer l'ensemble de l'écran avant: étape 1, image 2 de 2
      • Assurez-vous que votre appareil est éteint.
      • Retirez toute carte Micro SD qui pourrait être installée dans la Fire. Ne pas le faire pourrait endommager la carte Micro SD elle-même ou le lecteur de carte Micro SD de la Fire.
      • En tenant fermement la Fire, insérez un outil pour ouvrir dans la fente située sur le bord de l'appareil.
      • Faites lentement glisser l'outil pour ouvrir tout autour de l'appareil jusqu'à ce que toute la coque arrière se détache de la face avant de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Amazon Fire 5e génération: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Amazon Fire 5e génération: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Amazon Fire 5e génération: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      $3.99
      • Avec la pincette courbée de précision antistatique, soulevez les câbles de la batterie pour séparer le connecteur de batterie de sa prise.
      • Veillez à soulever les câbles du connecteur de batterie eux-mêmes et non la prise. Si vous effectuez cette étape incorrectement, vous risquez d'endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Amazon Fire 5e génération: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Amazon Fire 5e génération: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Amazon Fire 5e génération: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser délicatement et lentement un grand outil pour ouvrir le long du bord du bloc batterie. Inclinez l'outil pour faire levier.
      • Une fois que vous avez réussi à soulever un côté ou un coin du bloc batterie, insérez délicatement l'outil pour ouvrir sous le bloc sur environ 1,3 cm (1/2 pouce) et faites le tour des autres côtés.
      • Veillez à ne pas plier la batterie. N'utilisez pas trop de force, car cela pourrait endommager la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Maximilian Plavcan
Membre depuis le 02/10/16
1 239 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Where do you purchase the replacement battery (and what part number)?
John LaRue - Réponse Partager
Thanks for this guide Maximilian, and also for the link to purchase the battery, commenter Jorge! Those batteries seem to be pretty difficult to find online. Amazon definitely doesn’t make it easy to find them even on their own site, though they seem happy to sell a replacement fire… :)
crimsontideaggie - Réponse Partager
Update: I had to do two of these, and it didn’t take me any longer than 10 minutes for either one of them. Easy peasy, thanks for the clear and concise guide.
If the battery connector comes off does it need soldering back on
Ashley Pollen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 259
Total : 27,081
