Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Amazon Fire Phone
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Protéger l'écran avec du ruban adhésif: étape 1, image 1 de 1
      • Si l'écran est endommagé, utilisez du ruban adhésif transparent pour contenir les éclats de verre.
      • Assurez-vous que toute la surface de l'écran est recouverte de ruban adhésif.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 3 de 3
      • Éteignez votre téléphone.
      • Retirez la carte SIM du côté gauche du téléphone en appuyant sur le petit trou avec la tête de tournevis 0,8 pour l'éjecter.
      • Retirez les deux vis de 4 mm situées au bas du téléphone à l'aide du tournevis Torx T3.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 3, image 3 de 3
      • Appuyez sur la petite ventouse juste au-dessus du bouton home.
      • Tout en soulevant la ventouse, insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière pour décoller l'écran avec précaution.
      • Séparez délicatement les deux moitiés pour éviter de déchirer la nappe du bouton de volume.
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, déconnectez la nappe du bouton de volume de la base du téléphone, ce qui libérera les deux moitiés du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Retirer le support: étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'embout de tournevis J000, retirez les trois vis de 3 mm qui maintiennent le support en place.
      • Retirez le support argenté qui était maintenu en place par les trois vis que vous venez de retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Déconnecter la batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la batterie avec l'outil pour ouvrir, en exerçant une légère pression vers le haut sur la nappe.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Caméra arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Caméra arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone, Caméra arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Dévissez la vis d'entretoise de 1 mm qui maintient le support en place le long du haut du téléphone.
      • Faites délicatement glisser le support hors de la languette, puis retirez-le lentement.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 7, image 3 de 3
      • Déconnectez les 9 nappes situées le long du haut et du côté droit de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
      • Dévissez la vis de 3 mm située sur le côté supérieur gauche du téléphone avec un tournevis plat.
      • Déconnectez la nappe pour accéder aux 5 vis situées le long du côté droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 8, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis de 2 mm pour retirer la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 9, image 3 de 3
      • Dévissez la vis de 2 mm restante pour retirer la carte mère.
      • Soulevez délicatement la carte mère et utilisez la spatule (spudger) pour faire levier et extraire la caméra de son support.
      • Retirez la pièce en plastique inférieure avec les nappes d'antenne plates.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra arrière Amazon Fire Phone: étape 10, image 3 de 3
      • Retournez la carte mère.
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1 mm restante qui maintient le support protégeant la nappe de la caméra.
      • Retirez délicatement la nappe et la caméra arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Grayson Starr
Membre depuis le 10/01/15
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hey you're information are real usual, but replacement for the back glass would be nice as well. I've got mine damaged completely.
Thanks
mystic mac - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 89
Total : 1,895
