Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon, La batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez le Kindle de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 2, image 1 de 1
      • Poussez un outil pour ouvrir contre le bord du cache inférieur de l'appareil. Déplacez le bord de l'outil autour de la pièce en plastique inférieure pour l'ouvrir.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la pièce en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez deux vis de 40 mm (une à chaque coin) à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide des bords de l'outil pour ouvrir, insérez-le entre les joints du panneau avant et arrière, puis utilisez l'outil pour séparer les pièces. Une fois desserré, soulevez le panneau arrière de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 30 mm fixant la batterie avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la batterie de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Lori White
Membre depuis le 09/28/16
589 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
dracodoc - Réponse Partager
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
anonymous 5048 - Réponse Partager
Anybody got a working link to a battery that fits?
Matt Andrew - Réponse Partager
@mzandrew https://ebay.io/m/BYxk8c worked for me. I found that prying from near the power slide switch is easier than from the back.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 254
Total : 14,432
