Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel montre aux personnes qui réparent comment changer l'écran LCD de l'Amazon Kindle DX en quelques étapes simples.
Note : Ce tutoriel est incomplet, la carte mère devra être retirée avant que l'écran puisse être changé.
Ce dont vous avez besoin
Posez votre Kindle face contre écran vers le bas afin de l'ouvrir par l'arrière. Utilisez l'outil pour ouvrir iFixit et insérez-le entre le boîtier métallique et la pièce supérieure en plastique.
Repérez les deux vis de 30 mm qui fixent la batterie sur la partie inférieure du Kindle DX. Utilisez le tournevis cruciforme PH00 du kit d'outils pour retirer les deux vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 commentaires de tutoriel
Guide is incomplete :(
I can follow and understand up to step 11.
Steps 12 and 13 loose me, why would one need to remove the metal protection lid / shield? There does not seem to be any screws covered by the lids that need to be removed.
one would need to unclip the screen from the motherboard the lead off board from the wireless card to aerial and unscrew the remaining motherboard screws at least before you could remove the motherboard to access the screen to replace it.
Guide is useless and should be removed or replaced.
