Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement, Speaker: étape 1, image 1 de 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement, Speaker: étape 1, image 2 de 2
      • Hold the speaker firmly and wedge a plastic opening tool in between the faceplate and the body of the speaker.
      • Move the tool back and forth along the entire perimeter of the face plate until you feel the plate loosen, then pry the plate off.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: étape 2, image 1 de 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws around each of speakers.
      • Using a Phillps #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws securing the inside panel to the case.
      Demander à FixBot
    3. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: étape 3, image 1 de 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: étape 3, image 2 de 2
      • Tilt the case downwards until the speakers fall out of their housings.
      • Reach your thumb and forefinger past the speakers and detach the front speaker panel from the unit.
      Demander à FixBot
    4. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: étape 4, image 1 de 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Gently pull the two plastic connectors from the motherboard.
      • Lift the front panel of the case and remove the speakers.
      Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Chris Shannon
Membre depuis le 02/01/16
1 039 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 membres
15 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where do you get replacement speakers? What kind?
laurieshorter - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 2,375
