Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Anki Vector Infrared Sensor Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Belts: étape 1, image 1 de 1
      • Raise Vector's arms above his head.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: étape 2, image 1 de 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
      • Repeat on the other side.
      Demander à FixBot
    1. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: étape 3, image 1 de 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: étape 3, image 2 de 2
      • Pull each front wheel cover off.
      • This will require a good amount of force due to the three clips holding it in place.
      Demander à FixBot
    2. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: étape 4, image 1 de 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Unscrew the wheel with the Phillips #00 screwdriver and gently remove it.
      Demander à FixBot
    3. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Unscrew the two body screws beneath the wheel using the same screwdriver.
      Demander à FixBot
    4. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: étape 6, image 1 de 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: étape 6, image 2 de 2
      • Gently pull off the front panel to unplug the Infrared sensor.
      • Be careful when pulling off the front panel. The Sensor is connected by wires to both the panel and the device.
      Demander à FixBot
Shay Takei
Membre depuis le 04/16/19
1 831 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 membres
55 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 1,129
