Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Apple IIc Power Converter Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: étape 1, image 1 de 2 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Apple IIc Power Converter Replacement: étape 2, image 1 de 2 Apple IIc Power Converter Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
    Demander à FixBot
  3. Apple IIc Power Converter Replacement: étape 3, image 1 de 2 Apple IIc Power Converter Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
    Demander à FixBot
  4. Apple IIc Power Converter Replacement: étape 4, image 1 de 2 Apple IIc Power Converter Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Lift the handle straight up to remove.
    Demander à FixBot
  5. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
    Demander à FixBot
  6. Apple IIc Power Converter Replacement: étape 6, image 1 de 2 Apple IIc Power Converter Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
    • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
    Demander à FixBot
7 autres ont terminé cette réparation.
Josiah
Membre depuis le 10/06/11
658 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 50
Total : 4,970
