Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Dans le monde technologique, les gens jettent souvent leur ordinateur portable pour obtenir la dernière version. Cependant, réparer votre vieil ordinateur portable peut être un projet DIY gratifiant qui permet également de réduire les déchets électroniques.
Avant d'utiliser ce tutoriel, vérifiez la gravité des dommages sur l'écran de l'Apple Powerbook. Ensuite, consultez les tutoriels de changement de batterie et de clavier. Enfin, vérifiez et achetez la liste des outils de réparation et des pièces de rechange nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer cette réparation, placez d'abord le Powerbook face à vous avec l'écran fermé. Assurez-vous également que l'ordinateur portable est éloigné de tout ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures, etc.
Appuyez sur le loquet de retrait de la batterie situé sur le côté droit du panneau avant.
Faites glisser doucement la batterie pour la sortir. Assurez-vous de placer la batterie dans un endroit sûr et facilement accessible.
Pour l'étape suivante, prenez le tournevis Torx Security TR8.
Une fois le tournevis en main, retournez l'ordinateur portable et cherchez les trois vis Torx T8 situées près du panneau inférieur de l'appareil.
Une fois repérées, commencez à les dévisser et placez-les dans un endroit pratique où elles restent facilement accessibles.
Une fois les vis retirées, retournez soigneusement l'ordinateur portable et assurez-vous que l'écran de l'appareil est face à vous.
Avec l'écran face à vous, tirez délicatement sur le panneau du clavier par le bas.
Avec le clavier retourné comme sur l'image, retirez soigneusement sa nappe du connecteur sur la carte mère. Utilisez la spatule pour soulever la languette de maintien en plastique blanc d'environ 1,5 mm pour détacher la nappe.
Commencez par localiser les caches des panneaux latéraux.
Retirez les panneaux latéraux en tirant vers le haut et vers l'arrière de l'ordinateur portable.
Retirez les deux vis Torx #8 avec un tournevis Torx Security TR8.
Retirez les quatre vis qui maintiennent le joint au boîtier arrière de l'écran.
Retournez l'écran face vers le bas avec le logo Apple orienté vers vous.
En commençant par le bas du boîtier de l'écran, faites délicatement levier pour séparer les plastiques au niveau des six loquets internes à l'aide d'une spatule (spudger).
Dévissez les trois vis Torx #8 situées au-dessus du support en papier blanc qui maintiennent l'écran au joint.
Dévissez les trois vis Torx #8 situées sous le support en papier blanc.
Retirez l'adhésif et décollez le support en papier pour accéder aux vis en dessous. Rabattez l'isolant EMI de l'écran et soulevez délicatement la carte de l'onduleur.
Remettez en place le cache de l'écran après avoir suivi les étapes 7 à 12 dans l'ordre inverse.
Retournez l'écran et remettez les quatre vis du joint.
Suivez les étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse pour fixer à nouveau le moniteur et le clavier à l'unité. Allumez ensuite l'ordinateur portable pour vous assurer que l'écran fonctionne correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 12 du tutoriel dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
