Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le retrait du clavier demande peu de compétences techniques et seulement le retrait de trois vis.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer cette réparation, placez d'abord le Powerbook face à vous avec l'écran fermé. Assurez-vous également que l'ordinateur portable est éloigné de tout ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures, etc.
Appuyez sur le loquet de retrait de la batterie situé sur le côté droit du panneau avant.
Faites glisser doucement la batterie pour la sortir. Assurez-vous de placer la batterie dans un endroit sûr et facilement accessible.
Pour l'étape suivante, prenez le tournevis Torx Security TR8.
Une fois le tournevis en main, retournez l'ordinateur portable et cherchez les trois vis Torx T8 situées près du panneau inférieur de l'appareil.
Une fois repérées, commencez à les dévisser et placez-les dans un endroit pratique où elles restent facilement accessibles.
Une fois les vis retirées, retournez soigneusement l'ordinateur portable et assurez-vous que l'écran de l'appareil est face à vous.
Avec l'écran face à vous, tirez délicatement sur le panneau du clavier par le bas.
Avec le clavier retourné comme sur l'image, retirez soigneusement sa nappe du connecteur sur la carte mère. Utilisez la spatule pour soulever la languette de maintien en plastique blanc d'environ 1,5 mm pour détacher la nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
