Aller au contenu principal
Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454, Câble principal: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d’abord, le panneau arrière doit être retiré pour accéder aux connecteurs de câble.
    • Repérez les trois vis à tête hexagonale de 2 mm situées en haut du support et retirez-les.
    • Maintenant, localisez et retirez les quatre vis à tête hexagonale de 2 mm situées aux coins du panneau arrière.
    • Retirez maintenant les panneaux arrière tout en tirant le câble sans endommager aucune partie.
  2. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière en utilisant le tournevis cruciforme n ° 2 et en retirant la vis supérieure.
    • Retirez maintenant les deux autres vis Philips situées sous le câble à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Une fois toutes les vis retirées, poussez la plaque métallique vers le bas du moniteur pour libérer les clips le tenant sur le moniteur.
    • Retirez la plaque de métal.
  3. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les quatre vis cruciformes n ° 2 situées aux coins du support de support, à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Retirez le support du moniteur.
  4. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le câble de retenue avec le tournevis cruciforme n ° 2.
  5. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis située au bas du support en plastique à l’aide du tournevis cruciforme n ° 2.
    • Tirez sur le support en plastique pour le libérer.
    • Notez les chevilles en plastique alignant le support avec le moniteur.
  6. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la bande adhésive en maintenant le connecteur blanc sur la carte principale LCD.
  7. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois la bande enlevée, les connexions sur la carte principale LCD peuvent être déconnectées.
    • Commencez par retirer le dispositif de retenue unique à l’aide du tournevis cruciforme.
    • Maintenant, localisez les trois connexions que le câble principal établit avec le moniteur. Deux sont sur la carte principale LCD et un autre sur le côté.
    • Débranchez le connecteur blanc de la carte LCD en soulevant doucement la languette avec un petit outil de levier et en tirant dessus.
    • Les languettes peuvent facilement se casser, soyez très prudent
    • Débranchez le connecteur noir de la carte LCD en appuyant sur la languette et en tirant.
  8. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez la connexion qui ne se trouve pas sur la carte principale LCD en tirant d’abord la bande adhésive retenant les fils.
    • Retirez le connecteur à la main.
  9. Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454: étape 9, image 1 de 1
    • Enfin, le câble principal peut être remplacé en retirant l'ancien câble et en reprenant les étapes précédentes dans l'ordre inverse avec un nouveau câble principal en état de marche.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Perry
Membre depuis le 01/20/10
177 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 5,973
