Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Astro Mixamp Control Button Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Astro Mixamp Control Button Replacement, Panel Dial: étape 1, image 1 de 2 Astro Mixamp Control Button Replacement, Panel Dial: étape 1, image 2 de 2
      • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
      • Repeat for the second dial
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Astro Mixamp Control Button Replacement: étape 2, image 1 de 2 Astro Mixamp Control Button Replacement: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
      Demander à FixBot
    1. Astro Mixamp Control Button Replacement, Outer Casing: étape 3, image 1 de 2 Astro Mixamp Control Button Replacement, Outer Casing: étape 3, image 2 de 2
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      Demander à FixBot
    2. Astro Mixamp Control Button Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      Demander à FixBot
    3. Astro Mixamp Control Button Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Gently lift the rear casing from the device.
      Demander à FixBot
    1. Astro Mixamp Control Button Replacement, Motherboard: étape 6, image 1 de 3 Astro Mixamp Control Button Replacement, Motherboard: étape 6, image 2 de 3 Astro Mixamp Control Button Replacement, Motherboard: étape 6, image 3 de 3
      • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
      • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
      Demander à FixBot
    2. Astro Mixamp Control Button Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • Gently pull the motherboard from the front cover.
      Demander à FixBot
    1. Astro Mixamp Control Button Replacement, Control Button: étape 8, image 1 de 2 Astro Mixamp Control Button Replacement, Control Button: étape 8, image 2 de 2
      • Gently insert a metal spudger under a control button housing.
      • Do not pry the button housing from the front panel, this can cause damage to the button.
      • Rotate the control button around the marked pin.
      Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Hope Burns
Membre depuis le 10/29/16
741 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 36
Total : 2,077
