Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Astro Mixamp Motherboard Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: étape 1, image 1 de 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: étape 1, image 2 de 2
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: étape 2, image 1 de 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
    Demander à FixBot
  3. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: étape 3, image 1 de 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: étape 3, image 2 de 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    Demander à FixBot
  4. Astro Mixamp Motherboard Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    Demander à FixBot
  5. Astro Mixamp Motherboard Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
    Demander à FixBot
  6. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: étape 6, image 1 de 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: étape 6, image 2 de 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: étape 6, image 3 de 3
    • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
    Demander à FixBot
  7. Astro Mixamp Motherboard Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Gently pull the motherboard from the front cover.
    Demander à FixBot
Hope Burns
Membre depuis le 10/29/16
741 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 35
Total : 2,880
