Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment changer (ou mettre à niveau) la RAM de votre Asus Vivobook 14" F412DA.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Static Wrist Strap$7.95
Commencez par retirer les vis indiquées :
Retirez les quatre vis de 6 mm
Retirez les deux vis de 8 mm
Retirez les quatre vis de 9 mm
À l'aide d'un outil pour ouvrir, faites levier et soulevez le bord du bas jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'ouvre.
Avec un ongle ou une spatule (spudger), dégagez le clip de retenue qui maintient le connecteur de la batterie en place.
Glissez une spatule (spudger) sous le connecteur de la batterie et faites levier ; le connecteur devrait se déconnecter.
Commencez par appuyer sur les clips situés sur le côté de la mémoire. Une fois l'opération effectuée, le module de mémoire devrait se soulever. Vous pouvez maintenant retirer le module de mémoire.
Alignez l'encoche de la nouvelle barrette de mémoire avec celle du connecteur, puis insérez la barrette en biais.
Une fois la RAM insérée, appuyez délicatement sur le module jusqu’à entendre un clic.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
10 commentaires de tutoriel
Hi! Thank you so much for this tutorial, I was curious if you know if this is compatible for every ASUS Vivobook 14 or if there may be versions which don't support ram upgrades? I was told to look on the bottom (before taking off the cover) for a labelled spot where the RAM goes, but I don't see it. Does that definitely mean it is not compatible to add more?
Hi, Thank you for your guide
how many slot for add memory?
There is one accessible memory slots on the laptop as shown in the guide.
I'm about to find out first hand, however, I have researched and I understand that once you safely remove the bottom cover for the laptop, there is a single slot available for a 260-pin DDR4 SODIMM ram card. My research indicates I can add 16GB of additional ram this way, for a total maximum of 20GB ram memory on this model.
Further, I also understand one can upgrade the SSD for more storage. That's my next upgrade on this laptop.
You are correct! There is one DDR4 SODIMM slot, You may add up to one 16GB stick for 20GB total. Only speeds up to 2666Mhz are supported. The SSD is upgradable although you will need a drive cloner.
