Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Azpen A720 Speaker Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Azpen A720 Speaker Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 2 Azpen A720 Speaker Replacement, Back Cover: étape 1, image 2 de 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Azpen A720 Speaker Replacement: étape 2, image 1 de 3 Azpen A720 Speaker Replacement: étape 2, image 2 de 3 Azpen A720 Speaker Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Demander à FixBot
    3. Azpen A720 Speaker Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the rear casing.
      Demander à FixBot
    1. Azpen A720 Speaker Replacement, Speaker: étape 4, image 1 de 1
      • The speaker is a black oval located in the corner next to the battery.
      Demander à FixBot
    2. Azpen A720 Speaker Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Use a soldering iron to desolder the connections between the black and red speaker wires and the motherboard.
      • Remember which lead the black and red wires connect to on the motherboard.
      • Caution: The soldering iron gets very hot; be careful not to touch the tip and burn yourself. To learn to solder, click here.
      Demander à FixBot
    3. Azpen A720 Speaker Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Remove the speaker from the tablet.
      Demander à FixBot
Anna
Membre depuis le 03/17/15
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 535
