Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Azpen A720 Touch Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: étape 1, image 2 de 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 2, image 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 2, image 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Demander à FixBot
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the rear casing.
      Demander à FixBot
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: étape 4, image 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: étape 4, image 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: étape 4, image 3 de 3
      • Use the plastic opening tool to gently lift the release lever for the ZIF cable.
      • The ZIF connector is delicate. Be careful not to damage the tab!
      Demander à FixBot
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 5, image 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 5, image 2 de 2
      • Gently remove the ZIF cable from the connector.
      Demander à FixBot
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 6, image 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 6, image 2 de 2
      • Disconnect the second ZIF connector using the same method detailed earlier.
      Demander à FixBot
    4. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 7, image 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 7, image 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Locate the microphone. It is at the top of the device and next to the audio jack.
      • Using tweezers, gently remove the microphone.
      • Remember to reinsert the microphone when reassembling!
      Demander à FixBot
    5. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 8, image 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 8, image 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 8, image 3 de 3
      • Remove the three 4mm Phillips #00 screws securing the motherboard in place.
      Demander à FixBot
    6. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 9, image 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 9, image 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 9, image 3 de 3
      • Remove the motherboard from the casing, being careful not to damage the remaining wires.
      • It's okay if the buttons fall out of the case.
      • Flip the motherboard so it rests upside down and out of the way of the metal backing.
      Demander à FixBot
    7. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 10, image 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 10, image 2 de 2
      • Starting at the edge, use a plastic opening tool to carefully pry the front casing off of the metal backing.
      • Leave the plastic opening tool in place underneath the metal backing to prop it up.
      • Move the motherboard out of the way as needed.
      Demander à FixBot
    8. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 11, image 1 de 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 11, image 2 de 2
      • Using a second plastic opening tool, pry the adjacent side of the metal backing from the front casing/touch screen.
      • Pry close to the plastic tabs so you do not break them.
      Demander à FixBot
    9. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 12, image 1 de 1
      • Remove the first plastic opening tool and use it to pry along the second edge.
      • Slide the tool along the edge until it is close the next tab, and gently pry the metal up.
      Demander à FixBot
    10. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 13, image 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 13, image 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 13, image 3 de 3
      • Use a third plastic opening tool to pry at the corner of the tablet and pop off the metal backing.
      Demander à FixBot
    11. Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 14, image 1 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 14, image 2 de 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: étape 14, image 3 de 3
      • Lift the metal backing from the propped edge to remove it from the front casing.
      • Replace the broken front touch screen and casing with a new one.
      Demander à FixBot
Anna
Membre depuis le 03/17/15
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 27
Total : 3,094
