Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement caméra arrière BLU Life X8
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière BLU Life X8, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra arrière BLU Life X8, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le bas.
      • Glissez l'outil pour ouvrir entre le port micro-USB et la coque arrière.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir afin de créer un interstice.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière BLU Life X8: étape 2, image 1 de 1
      • Une fois que l'espace est suffisant, utilisez votre pouce pour déclipser le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière BLU Life X8: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois le panneau arrière retiré, repérez l'encoche au bas de la batterie.
      • Avec votre pouce, faites glisser la batterie hors du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière BLU Life X8, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra arrière BLU Life X8, Caméra arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un embout cruciforme #00 (1,5 mm), dévissez les 9 vis situées à l'arrière de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière BLU Life X8: étape 5, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir dans la fente entre l'écran et le châssis gris.
      • Faites glisser l'outil pour ouvrir le long de la fente pour détacher les clips qui maintiennent les deux pièces ensemble.
      • Vous devrez peut-être utiliser les médiators pour empêcher les clips de se remettre en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière BLU Life X8: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois toutes les clips détachées, tirez sur le châssis et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière BLU Life X8: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez la pincette pour déverrouiller la nappe de la carte mère.
      • La nappe devrait être libre. Tirez sur les nappes pour la détacher du connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière BLU Life X8: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez la caméra arrière de son boîtier
      • La caméra arrière peut être collée au téléphone
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Prasil
Membre depuis le 09/28/17
555 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 556
