Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte mère BRCK v1
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la carte mère BRCK v1, Antenne: étape 1, image 1 de 1
      • Placez l'appareil sur le côté de sorte que l'antenne repose sur le dessus.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez les pincettes pour saisir le col de l'antenne (la partie la plus proche de l'appareil).
      • Utilisez la main opposée pour dévisser le corps de l'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère BRCK v1, Boitier supérieur: étape 3, image 1 de 1
      • Placez la face de l'appareil montrant BRCK face vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis (tête hexagonale de 4 mm) sur les coins de l'appareil avec un tournevis Hex 2.0.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le capot supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère BRCK v1, Modem: étape 6, image 1 de 1
      • Coupez l'attache noire qui maintient le modem vers le bas.
      • Attention En coupant le collier de serrage, vous annulez toute garantie du fabricant que vous pourriez avoir sur l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la connexion située sur le bord du modem.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement le modem pour révéler le connecteur ruban marron et la plaque de connexion métallique, situés au bas du modem.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 9, image 3 de 3
      • À l'aide de votre pincette, poussez doucement sur la plaque métallique et faites-la glisser vers la base du modem pour détacher le mécanisme de verrouillage.
      • Abaissez la plaque et tirez doucement le ruban hors de la plaque frontale.
      • Attention Soyez extrêmement doux lors de la réalisation de cette étape. Le ruban est cassant et a tendance à se casser s'il est trop plié. Assurez-vous d'aller lentement afin de ne pas endommager l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le modem de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère BRCK v1, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère BRCK v1, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez l'écrou et la rondelle du connecteur RF, situé là où l'antenne était connectée.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 12, image 2 de 2
      • Débranchez la connexion des fils rouge, noir et jaune en soulevant.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez délicatement une pincette sous la languette noire et soulevez pour détacher le clip.
      • Faites glisser le ruban sous le clip pour libérer la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les couvercles en caoutchouc extérieurs en les soulevant hors de leur place.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère BRCK v1: étape 15, image 3 de 3
      • Soulevez lentement la carte mère de l'appareil en la soulevant par l'extrémité à côté de la connexion du ruban.
      • Soulevez et tirez hors de place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeret Buerger
Membre depuis le 04/01/15
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 52
Total : 564
