Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Basis Peak
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Basis Peak, Châssis: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la montre et orientez-la de sorte que la boucle soit à l'opposé de vous et que le panneau arrière soit visible.
      • Conservez cette orientation pour suivre le tutoriel.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Basis Peak: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère Basis Peak: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de la base avec un tournevis Torx de taille 2 pour séparer la plaque arrière du châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Basis Peak, Déconnecter la nappe: étape 3, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe située sur le côté gauche de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Basis Peak: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer sur la paroi en plastique blanc située à droite de la carte mère. Utilisez cette méthode pour extraire les composants électroniques du châssis.
      • Les clips sont dotés de petits rebords sous lesquels vous pouvez insérer la spatule (spudger) pour avoir plus de levier.
      • L'utilisation d'une partie métallique pour extraire les composants électroniques pourrait endommager le raccorder. Il est crucial d'appuyer uniquement sur le plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Basis Peak, Retirer la nappe du côté droit: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la nappe du côté droit en tirant dessus avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Basis Peak: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez la spatule (spudger) pour pousser la section exposée de la carte mère, comme illustré sur la photo.
      • Comme toujours, soyez prudent lorsque vous déconnectez les nappes ou les batteries.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Basis Peak: étape 7, image 1 de 1
      • Insérez une spatule (spudger) en nylon sous le connecteur à emboîter de la batterie et soulevez pour libérer la nappe et la carte mère.
      • Comme toujours, soyez prudent lorsque vous déconnectez des nappes ou des batteries.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Michael Tierney
Membre depuis le 03/23/17
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 1,229
