Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Déconnexion batterie
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion batterie, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie au lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
    • Éteignez complétement votre téléphone.
    • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
  2. Déconnexion batterie, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour et près des caméras. Pour éviter d'endommager les composants internes de votre téléphone, notez les points suivants :
    • Sauf indication contraire, n'insérez pas votre outil à plus de 3 mm (la largeur de la section plate de votre outil pour ouvrir) sur les bords.
    • N'insérez pas votre outil sous les bords de la bosse de la caméra.
  3. Déconnexion batterie, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 3 de 3
    • Votre outil pour ouvrir est doté d'une extrémité plate et d'une extrémité incurvée. Pendant la procédure d'ouverture, utilisez l'extrémité plate et inclinez-la de manière à ce que le bord tranchant de l'outil pointe vers le haut.
    • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir entre le coque arrière et le châssis, en commençant par un coin pointu de l'outil pour aider à séparer l'adhésif.
  4. Déconnexion batterie, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif qui fixe la coque arrière.
  5. Déconnexion batterie: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre outil pour ouvrir autour du coin inférieur droit et le long du bord droit, en vous arrêtant en dessous de la bosse de la caméra.
    • Enlevez votre outil pour ouvrir.
  6. Déconnexion batterie: étape 6, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 6, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez votre outil pour ouvrir sous le coin supérieur droit de la coque arrière, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
    • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord supérieur, en vous arrêtant dans le coin supérieur gauche, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
  7. Déconnexion batterie: étape 7, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 7, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez votre outil pour ouvrir sous le bord gauche de la coque arrière, juste en dessous de la bosse de la caméra.
    • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
  8. Déconnexion batterie, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 3 de 3
    • Une bande adhésive située au-dessus de la bosse de la caméra maintient le bord supérieur de la coque arrière.
    • Insérez un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière jusqu'à ce que la pointe soit proche du bord supérieur de la bosse de la caméra.
    • Vous pouvez insérer le médiator à plus de 3 mm sur le bord supérieur.
    • Faites glisser le médiator vers la droite, et arrêtez-vous lorsque vous atteignez le bord droit des caméras.
  9. Déconnexion batterie: étape 9, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 9, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 9, image 3 de 3
  10. Déconnexion batterie: étape 10, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 10, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 10, image 3 de 3
    • Faites levier simultanément avec les deux médiators et exercez une pression constante pour séparer le dernier morceau d'adhésif qui maintient la coque arrière.
    • Veillez à ne pas tordre la coque arrière. Si l'adhésif est tenace, tournez la coque d'un côté à l'autre pour la décoller davantage.
    • Si l'adhésif ne se détache pas, vous pouvez chauffer légèrement la coque arrière juste en dessous de la bosse de la caméra à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un iOpener pour ramollir l'adhésif.
  11. Déconnexion batterie, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion batterie, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Éteignez-le à nouveau avant de poursuivre le remontage.
    • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et installer votre coque arrière.
  12. Déconnexion batterie, Démonter le module flash: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion batterie, Démonter le module flash: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le module flash afin de ramollir l'adhésif qui le fixe au cache de la carte mère.
    • Vous pouvez également utiliser un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer le module flash.
    • Ne chauffez le module flash que jusqu'à ce qu'il soit légèrement chaud au toucher. La batterie et les composants environnants sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  13. Déconnexion batterie: étape 13, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 13, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator sous le bord supérieur du module flash et soulevez-le pour séparer l'adhésif qui le fixe au cache.
    • Veillez à ne pas déraper et déchirer la nappe du flash, car celle-ci est très fragile.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour remettre en place les adhésifs du flash.
  14. Déconnexion batterie, Déclipser le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 2 Déconnexion batterie, Déclipser le cache de la carte mère: étape 14, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Tout au long de cette réparation Google Pixel 8a, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Bien que le Pixel 8a utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Veillez à appliquer une force constante vers le bas afin d'éviter d'endommager les têtes de vis.
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les 15 vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Treize vis de 4,3 mm de long
    • Deux vis de 1,9 mm de long
  15. Déconnexion batterie: étape 15, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 15, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 15, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas endommager les contacts à ressort sur le pourtour de votre téléphone. N'insérez votre outil qu'à l'endroit indiqué.
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère et faites levier pour libérer le clip.
    • Insérez la pointe d'une spatule sous l'encoche située près du coin supérieur droit du cache de la carte mère (juste en dessous du trou de la vis) et faites levier pour libérer le clip.
  16. Déconnexion batterie: étape 16, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 16, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez lentement le bord supérieur du cache de la carte mère et faites passer le module flash à travers sa découpe.
    • Lors du remontage, faites passer le module flash par sa découpe lorsque vous abaissez le cache de la carte mère pour le mettre en place.
  17. Déconnexion batterie, Retirer l'ensemble de charge sans fil: étape 17, image 1 de 2 Déconnexion batterie, Retirer l'ensemble de charge sans fil: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la carte mère (auquel est reliée la bobine de charge sans fil).
  18. Déconnexion batterie, Déconnecter la baterrie: étape 18, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Déconnecter la baterrie: étape 18, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Déconnecter la baterrie: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache métallique situé sur le bord droit de votre téléphone.
    • Lors du remontage, placez le coin supérieur gauche du cache sous le crochet sur la carte mère avant de le mettre en place.
  19. Déconnexion batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Ce tutoriel a été réalisé avec le Google Pixel 8a modèle Verizon (G8HHN), qui dispose d'une nappe et d'un connecteur supplémentaires pour l'antenne 5G mmWave (juste à gauche du connecteur de la batterie). Si vous avez le modèle non mmWave, sautez simplement toutes les étapes qui mentionnent la nappe d'antenne.
  20. Déconnexion batterie: étape 20, image 1 de 3 Déconnexion batterie: étape 20, image 2 de 3 Déconnexion batterie: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord droit du connecteur à emboîter de la batterie et soulevez-le pour le débrancher.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur la prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour aligner le connecteur.
    • Pour éviter tout dommage aux composants montés en surface autour des connecteurs de la batterie et de la 5G mmWave, ne soulevez qu'à l'endroit indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
160 379 Réputation
1 045 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
24 001 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 90
