Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour démonter votre Beats Studio première génération et remplacer le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les vis noires des deux côtés de l'extérieur du bandeau.
4 vis Torx T5 (2 par côté), de 3,5 mm de longueur.
Utilisez l'outil pour ouvrir afin de faire levier délicatement sur la pièce de charnière en plastique noir pour l'éloigner directement du serre-tête, comme indiqué.
Retirez les petites charnières métalliques de leurs logements. Il y a un total de 4 charnières, deux par côté du casque.
Avec un tournevis Torx T5, retirez les vis argentées du segment argenté de l'arceau.
4 vis Torx T5 de 4,0 mm de long (2 par côté).
À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique, faites délicatement levier sur le coussinet de l'arceau pour le détacher directement de la partie en plastique de l'arceau, comme illustré. Faites un peu levier sur la partie en plastique, puis déplacez l'outil pour ouvrir latéralement le long de l'arceau. Répétez l'opération des deux côtés jusqu'à ce que le coussinet se sépare de la partie supérieure en plastique de l'arceau.
Retirez délicatement l'arceau métallique de chaque logement de charnière, de chaque côté. Ils devraient se détacher assez facilement, à condition que vous ayez retiré les charnières comme indiqué à l'étape 3.
Félicitations, vous avez complètement retiré l'arceau ! Cela facilitera l'accès aux haut-parleurs si vous choisissez d'approfondir la réparation de votre casque.
Pincez le coussinet entre votre pouce et votre index.
Délicatement, tirez le coussinet directement vers l'extérieur de l'écouteur.
Répétez l'opération pour l'autre coussinet.
Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour retirer la bague noire du haut-parleur. Cela vous permettra d'accéder aux vis situées sur la bague en métal.
Félicitations, vous avez maintenant accès au reste du haut-parleur !
Le rebord noir se trouve sur la face arrière du coussinet.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour retirer les vis cruciformes de 3,9 mm qui maintiennent l'anneau métallique en place. Il devrait y en avoir 7 dans chaque haut-parleur interne.
Une fois toutes les vis retirées, l'anneau métallique peut être retiré à la main.
Avec un tournevis cruciforme taille 0, retirez les vis cruciformes de 8 mm qui fixent le bloc haut-parleur. Vous devriez trouver 3 vis par haut-parleur interne.
Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez déplacer le bloc haut-parleur à la main. Retirez-le avec précaution, car des fils y sont raccordés à l'arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
where do you find the replacement parts for what they really cost? not what beats by dre is trying to charge?
where can I buy the actual speaker that goes in the headphone
where can I buy the speakers for the Beats Studio headphones
where can I buy the actual speakers for the Beats Studio headphones
