Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de plateau de vélo
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de plateau de vélo, Plateau: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les deux écrous situés sur les côtés opposés de la roue arrière avec la clé de 15 mm, jusqu'à ce que la roue se libère du châssis du vélo.
      • Desserrez les écrous avec la clé de 15 mm et continuez à les dévisser à la main.
      • Poussez la roue arrière vers l'avant jusqu'à ce que la chaîne soit suffisamment détendue.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de plateau de vélo: étape 2, image 1 de 2 Changement de plateau de vélo: étape 2, image 2 de 2
      • Avec le mou précédemment obtenu, retirez la chaîne du plateau.
      • Toucher la chaîne n'est pas dangereux, mais cela va vous salir.
      Demander à FixBot
    3. Changement de plateau de vélo, Retirer le plateau: étape 3, image 1 de 2 Changement de plateau de vélo, Retirer le plateau: étape 3, image 2 de 2
      • Repérez le plateau, l'engrenage relié aux pédales.
      • Placez la clé à ergots sur l'arrière de la vis de plateau de 6,5 mm. Utilisez la clé à ergots pour maintenir les vis en place pendant que vous les dévissez du côté opposé.
      • Sur le plateau, une vis sera orientée dans la direction opposée, généralement celle qui est bloquée par la pédale. Adaptez-vous en inversant l'utilisation de la clé hexagonale et de la clé à ergots.
      Demander à FixBot
    4. Changement de plateau de vélo: étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'outil de maintien d'un côté du plateau, utilisez une clé hexagonale de 5 mm pour retirer les vis de plateau du côté opposé.
      • Répétez l'opération pour le reste des vis.
      Demander à FixBot
    5. Changement de plateau de vélo: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez des essuie-tout propres pour essuyer les vis du plateau. Assurez-vous d'enlever autant de saleté et de graisse que possible.
      • Nettoyez soigneusement l'intérieur des filetages.
      Demander à FixBot
    6. Changement de plateau de vélo: étape 6, image 1 de 1
      • Maintenant que les vis du plateau sont propres, appliquez une noisette de graisse sur chaque vis.
      Demander à FixBot
    7. Changement de plateau de vélo: étape 7, image 1 de 1
      • Étalez uniformément une couche de graisse sur tout le boulon avec vos doigts.
      • Si les boulons du plateau sont rouillés, il est recommandé de les remplacer par un nouveau jeu.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Jeffrey Tang
Membre depuis le 02/24/15
391 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 179
Total : 4,065
