Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), retirez les autocollants qui se trouvent sur le bas et les côtés de la LI4000.
  2. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis du boîtier de 12 mm de long à l'aide d'un tournevis cruciforme #1. Ces vis se trouvent sur le côté de la LI4000 avec l'autocollant "Warning".
  3. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis à six pans creux #2,5 de 4 mm. Ce sont de très petites vis que l'on trouve sous les deux autocollants de l'étape 1.
  4. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 4, image 2 de 2
    • Lorsque l'on travaille sur des appareils électroniques, il est important de choisir un outil antistatique afin d'éviter d'abîmer accidentellement l'appareil. La spatule en métal est très utile lorsque vous avez besoin d'une force de levier importante, mais il faut utiliser la spatule en nylon ou un outil d'ouverture en plastique au possible.
    • Faites levier sur la jonction comme indiqué avec une spatule, afin de détacher la partie supérieure du boîtier.
    • Écartez les deux côtés en vous assurant que le côté que vous retirez est bien celui qui comporte tous les trous de vis du boîtier.
    • Il est recommandé de retirer la connexion supérieure de la batterie comme le montre la troisième image, car ce sera la première étape pour remplacer les différents composants de ce tournevis.
  5. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez la batterie. Le cylindre recouvert de carton est la batterie rechargeable.
  6. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le contact en le tirant de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l'extrémité de la batterie du boîtier en plastique.
  8. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez l'autre contact sur la face arrière de la batterie.
  9. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 9, image 2 de 2
  10. Remplacement de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 10, image 1 de 1
    • Pour installer une nouvelle batterie, répétez les étapes en sens inverse avec une nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Kniola
Membre depuis le 02/11/16
527 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
5 commentaires
Anyone know what type of battery this is so I can replace it?
Thanks
Brian
Brian Wong - Réponse
If you peel off the paper of the battery, you will find out that it is a 18650 Lithium battery. Mine has US18650VT T11250 label. It seems from SONY.
River Seow - Réponse
When looking for a replacement battery, see if you can find one with solder tabs opposite to each other. The internal plastic housing of the battery is made exactly for two tabs opposing each other; I had to cut the plastic here and there to make my battery (with both tabs at the same side) fit.
Xian Lu - Réponse
New one is cheaper than a new battery
Wolfie Shay - Réponse
new battery costs 10$, its a 18650 or LI4000
GEEnius - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 107
Total : 11,160
