Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Avec votre pouce, appuyez sur le bouton de verrouillage à l'arrière du BlackBerry 7280.
      • Faites glisser le couvercle de la batterie hors de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la batterie lithium-ion de l'arrière de l'appareil à l'aide de votre index.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
      • Tenez l'appareil avec les deux mains.
      • Soulevez le support de carte SIM avec votre pouce et votre index.
      • Retirez la carte SIM de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les six vis 1/8 de pouce (marquées en rouge) du boîtier arrière. Mettez les vis de côté.
      • La carte SIM a été retirée ici pour éviter d'endommager la carte. Ceci est recommandé, mais pas obligatoire.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du BlackBerry 7280: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter le boîtier arrière du boîtier avant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Sarah Waddill
Membre depuis le 03/11/13
10 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 647
