Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
De nombreux composants d'une tablette ne peuvent pas être remplacés en toute sécurité individuellement, tels que le processeur. Au lieu de cela, vous voudrez probablement remplacer la carte mère en une seule unité.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
Retirez le connecteur de la batterie à l’aide de vos doigts ou d’une pince à épiler.
Retirez leconnecteur de données ZIF écrêté venant de dessous la carte mère.
Soulevez le clip en plastique noir avec un spudger.
Tirez doucement sur le connecteur à l'aide d'une pincette.
Retirez les cinq vis suivantes de la carte mère.
Trois vis cruciformes 1.5x2.5mm
Deux vis cruciformes 1,55 x 2,38 mm
Soulevez à nouveau les quatre connecteurs d’antenne de la carte mère en utilisant le spudger.
Soulevez doucement la carte mère de l'appareil. En cas de résistance, vérifiez les étapes précédentes pour vous assurer que toutes les connexions ont été supprimées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
