Ce dont vous avez besoin
Écarter les deux barre en métal.
La barrette se lèvera d'elle même.
Retirer la barrette.
Décoller le scotch sans l'enlever complètement.
Enlever les deux câbles de l'antenne.
Dévisser les 2 vis sur le ventilateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
Dévisser les 3 vis sur le radiateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
Encerclé en rouge, l'emplacement des 4 vis à devisser.
Débrancher le câble du haut-parleur gauche et celui de la pile CMOS.
Débrancher les câbles du clavier et celui du pavé tactile.
Ouvrir les clips dans le sens des flèches oranges.
Retirer les câbles dans le sens des flèches rouges.
Dévisser la vis.
À l'aide du Spudger, débloquer la pièce de manière à pouvoir la saisir avec vos doigts.
Enlever la pièce.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
