Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Boutons de commande HP W2216H
Ce dont vous avez besoin
    1. Boutons de commande HP W2216H, Boutons de contrôle: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que vous êtes mis à la terre, l'alimentation n'est pas connectée et vous portez des lunettes de sécurité.
      • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 12 mm sur le panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Boutons de commande HP W2216H: étape 2, image 1 de 2 Boutons de commande HP W2216H: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 12 mm Phillips # 000 au-dessus du support de montage du support.
      • À l'aide d'un Phillips #1 avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis Phillips #1 sous le support de montage du support.
      • Le support se retirera facilement.
      Demander à FixBot
    3. Boutons de commande HP W2216H: étape 3, image 1 de 3 Boutons de commande HP W2216H: étape 3, image 2 de 3 Boutons de commande HP W2216H: étape 3, image 3 de 3
      • Ne placez pas la spatule en métal entre le métal et le verre. Il doit passer sous la lunette et au-dessus du métal.
      • Tournez le moniteur de manière à ce que l'écran soit face à vous.
      • Soulevez la lunette noire au-dessus du métal en plaçant votre spudger en métal entre la lunette et le métal et en tournant légèrement l'outil.
      • Les meilleurs endroits pour faire levier sont dans les coins inférieurs gauche et inférieur droit de la lunette noire.
      Demander à FixBot
    4. Boutons de commande HP W2216H: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez l'assemblage de l'écran du boîtier en plastique à partir des coins.
      Demander à FixBot
    5. Boutons de commande HP W2216H: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les boutons en plastique des contacts
      Demander à FixBot
    6. Boutons de commande HP W2216H: étape 6, image 1 de 2 Boutons de commande HP W2216H: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le fil reliant les contacts à l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Patrick Aucoin
Membre depuis le 03/25/16
221 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 106
Total : 960
