Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cable set up
    1. Cable set up, Cable set up: étape 1, image 1 de 1
      • Check that the red RCA plug is connected to the red RCA jack labeled "R" (this indicates the Right speaker).
      • Check that the white RCA plug is connected to the white RCA jack labeled "L" (this indicates the Left speaker).
      • To connect the ground clip, loosen the ground screw and insert the clip. Once clip is secure tighten the screw.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Cable set up: étape 2, image 1 de 1
      • Check the voltage selector switch to make sure its set to the proper voltage depending on your geographic location.
      • Voltage selector should be set to 115 V/60 Hz in the U.S., or 230 V/50 Hz in other countries.
      Demander à FixBot
    3. Cable set up: étape 3, image 1 de 1
      • Insert power cable into socket.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Nikolai
Membre depuis le 10/12/11
281 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 membres
25 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 1,276
