Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez le capuchon de l'oculaire: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez le capuchon de l'oculaire: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez vers le haut des deux côtés du capuchon de l'oculaire. Il devrait se détacher avec peu de pression.
  2. Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez les vis sous le capuchon de l'oculaire: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cachées sous le capuchon de l'oculaire du viseur.
  3. Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez la vis cachée et toute autre vis visible: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez la vis cachée et toute autre vis visible: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez la vis cachée et toute autre vis visible: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez la poignée en caoutchouc à l'arrière en saisissant l'un des coins et en tirant.
    • Une fois retirée, une vis cachée est révélée.
    • Retirez les deux vis visibles de l'arrière de la caméra.
  4. Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez les vis inférieures: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis étiquetées du bas de la caméra.
  5. Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Soulevez et retirez le panneau arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Soulevez et retirez le panneau arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Soulevez et retirez le panneau arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous soulevez le panneau, veillez à ne pas le soulever trop haut, car vous risqueriez de déchirer le câble ou d'endommager le connecteur de la carte.
    • Relevez le verrou du connecteur du câble flexible avec une spatule.
    • Le panneau avant devrait se détacher maintenant que le câble a été déconnecté.
    • Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous d'insérer d'abord le côté gauche du panneau avant, car il a une petite lèvre qui doit s'adapter sous la partie gauche du boîtier de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Débranchez tous les câbles étiquetés: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Débranchez tous les câbles étiquetés: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Débranchez tous les câbles étiquetés: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez tous les connecteurs étiquetés en ouvrant leurs loquets.
    • Retirez le câble flexible qui relie la carte mère à la carte de commande secondaire.
    • Retirez le petit connecteur vert de sa prise. Soyez prudent lorsque vous le retirez, car il est possible de déchirer les minuscules fils reliant le connecteur.
    • Débranchez les deux connecteurs cachés sous le connecteur supérieur marqué en rose.
    • Débranchez le troisième connecteur caché.
  7. Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez la carte de commande secondaire: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contrôle secondaire Canon EOS 20D (C-Board 010), Retirez la carte de commande secondaire: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis des bords de la carte.
    • Retournez la carte vers le haut et vers l'extérieur afin que la connexion à la terre puisse être dévissée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alec M
Membre depuis le 05/08/16
1 282 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 1,135
