Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
      • Retirez le panneau avant avec vos mains.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G, Panneau supérieur: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil photo.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 5, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez la vis cruciforme de 5,7 mm située à côté de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 6, image 1 de 1
      • Posez l'appareil photo sur le dos.
      • Dessouder la connexion flash de la carte mère comme indiqué par le cercle bleu.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez le panneau supérieur en le soulevant par l'arrière, en le poussant vers l'avant sur la caméra et en le laissant pivoter vers le bas devant la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G, Panneau arrière: étape 8, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez la vis cruciforme de 6,8 mm qui maintient l'ancrage de la sangle indiqué par le cercle rouge.
      • Retirez l'ancrage de la sangle.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 9, image 1 de 1
      • Déverrouillez le panneau arrière.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les sixièmes vis au bas de la caméra.
      • Une vis cruciforme de 7,4 mm
      • Deux vis cruciformes de 6,0 mm
      • Deux vis cruciformes de 4,4 mm
      • Une vis cruciforme de 3,9 mm
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Du bas de l'appareil photo, poussez la tige de charnière avec votre doigt.
      • Remettez la caméra en position verticale.
      • Utilisez une pince (ou une pincette) pour retirer la tige par le haut.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Zach
Membre depuis le 04/04/12
46 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 membres
144 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 72
Total : 2,527
