Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
      • Retirez la vis noire de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
      • Retirez la vis argentée de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la vis noire de 5,0 mm à droite avec un tournevis cruciforme # 00.
      Demander à FixBot
    3. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la vis de 5,0 mm à gauche avec un tournevis cruciforme # 00.
      Demander à FixBot
    4. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 4, image 1 de 3 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 4, image 2 de 3 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 4, image 3 de 3
      • Commencez à retirer le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
      • Commencez par caler l'outil d'ouverture en plastique derrière le coin inférieur gauche de l'écran LCD, comme illustré.
      • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite, le long du bord d'accouplement, pour retirer le capot arrière.
      • Continuez à retirer le couvercle arrière le long du côté gauche de l'appareil photo, comme illustré sur la troisième photo.
      Demander à FixBot
    5. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 5, image 1 de 3 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 5, image 2 de 3 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du capot arrière du cadre.
      • Une fois qu'il y a suffisamment de séparation entre le capot arrière et le cadre, retirez le capot arrière pour le remplacer.
      Demander à FixBot
    1. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement, Assemblage des boutons: étape 6, image 1 de 2 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement, Assemblage des boutons: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la vis interne de 4,4 mm avec un tournevis cruciforme 00.
      • Assurez-vous de retirer la vis entourée de rouge, pas la vis barrée d'orange.
      Demander à FixBot
    2. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez doucement les boutons pour les remplacer. Ils devraient se détacher sans force excessive.
      • Si les boutons ne se soulèvent pas facilement, vous avez peut-être dévissé la mauvaise vis. Revenez à l'étape précédente.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Benjamin Gee
Membre depuis le 03/31/15
983 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 104
Total : 1,226
