Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 situées au bas de la caméra.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 2, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
      • Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
      • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer la vis unique sous le volet du logement pour carte mémoire.
      Demander à FixBot
    3. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme #00 située à l'intérieur du haut du compartiment de la carte mémoire.
      Demander à FixBot
    4. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 4, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
      • Retirez les piles du compartiment.
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 situées à l'intérieur du compartiment de la batterie.
      • La vis à gauche est plus longue que les deux autres.
      Demander à FixBot
    5. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle supérieur de la caméra.
      • Faites attention au câble fragile en mylar qui relie le couvercle au corps principal de la caméra.
      • Retirer le couvercle demande un peu de force. Faites-le doucement. Il peut y avoir un son de claquement.
      • La porte du compartiment de la carte mémoire sera libérée et devrait maintenant être amovible.
      • Dans d'autres versions de cet appareil photo, il y a une languette qui fixe le haut de la dragonne. Si le vôtre a cela, vous ne pourrez pas séparer complètement le haut avant d'avoir retiré la vis supérieure à l'étape 8.
      Demander à FixBot
    6. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciforme #00 du côté de la caméra.
      • Ouvrez la petite porte en caoutchouc sous cette vis qui recouvre les connecteurs.
      Demander à FixBot
    7. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 7, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 7, image 2 de 2
      • Ouvrez et faites pivoter l'écran LCD dans sa position d'ouverture la plus large.
      • Retirez le capot arrière en le tirant directement du corps de l'appareil photo.
      • Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de replacer les vis au même endroit que celui où vous les avez retirées. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    1. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement, Boitier avant: étape 8, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez la vis supérieure de 3,3 mm de long située sur le côté de la caméra. Cette vis maintient ensemble les panneaux latéraux et le cache avant.
      • Le panneau latéral peut se coincer sur les fils internes, alors agitez doucement ce panneau pour le libérer.
      Demander à FixBot
    2. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le panneau latéral en l'écartant de l'appareil photo.
      • Le panneau latéral peut rester accroché aux fils de raccorder ; faites-le donc bouger doucement pour le dégager.
      Demander à FixBot
    3. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 10, image 1 de 1
      • À l'aide du tournevis cruciforme #00, dévissez la vis de 2,4 mm de long qui tient sur le panneau avant sous le panneau latéral.
      Demander à FixBot
    4. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 11, image 1 de 1
      • Sous le cache de la batterie, il y a une vis de 3,8 mm dans le coin. À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez cette vis.
      Demander à FixBot
    5. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 12, image 1 de 1
      • Tirez doucement sur le cache avant pour le retirer du corps.
      Demander à FixBot
    1. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement, Flash: étape 13, image 1 de 1
      • Dévissez la vis de 3,8 mm sous le boîtier du flash.
      Demander à FixBot
    2. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 14, image 1 de 1
      • Soulevez le couvercle noir.
      • Le couvercle noir est fixé sur le dessus du condensateur avec de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 15, image 1 de 1
      • Si l'ensemble du boîtier du flash doit être remplacé ...
      • Dessouder les fils noir et rouge de l'arrière de la carte de circuit imprimé derrière le flash.
      Demander à FixBot
    4. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 16, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil d'ouverture pour déclipser les deux côtés du couvercle noir sur le dessus du flash
      Demander à FixBot
    5. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 17, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le couvercle du flash noir.
      Demander à FixBot
    6. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 18, image 1 de 1
      • Si le flash doit être corrigé ...
      • Dessouder le fil marron de la carte de circuit imprimé.
      • Le morceau de métal qui attache ces pièces devra être plié en arrière.
      • Assurez-vous que le condensateur est déchargé avant de tenter ces étapes. Faites-le avec un tournevis avec une poignée en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    7. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 19, image 1 de 1
      • Dessouder le fil gris attaché au condensateur.
      • Il s'agit du dernier fil qui se connecte au flash.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de ressouder tous les fils qui n'ont pas été dessoudés.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
ryne contreras
Membre depuis le 01/28/11
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 104
Total : 4,114
