Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les trois vis fixant le panneau latéral.
    • Retirez le panneau latéral et les deux vis restantes fixées au cadre de la caméra.
  2. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis sur le panneau inférieur de la caméra.
  3. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • Localisez et retirez les quatre vis à l'intérieur.
    • Une vis est située sur le côté supérieur du capot inférieur. Les trois vis restantes sont situées au bas du compartiment des piles.
    • Fermez le couvercle de la batterie.
  4. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte "DIGITAL AV OUT" de l'appareil photo.
    • Retirez les trois vis. La porte peut être retirée de la caméra.
  5. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 5, image 1 de 1
    • En saisissant les côtés du capot supérieur, retirez délicatement le capot supérieur de l'appareil photo.
    • Le capot supérieur ne se détache pas complètement.
  6. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot avant de l'appareil photo.
    • Cela peut nécessiter une certaine force. Attention à ne pas casser le plastique.
  7. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil fin, poussez l'accessoire noir loin de la pièce de connexion blanche pour détacher le ruban du connecteur.
  8. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3 mm qui maintient le cadre métallique.
  9. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un trombone déplié pour pousser le haut-parleur du haut du boîtier vers le bas.
    • Vous devrez peut-être utiliser un peu de force lorsque l'enceinte sera collée dans le boîtier supérieur.
    • Un couvercle d'enceinte en tissu doux sépare l'enceinte du boîtier. Veillez à ne pas le retirer de sa position dans le boîtier.
  10. Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610: étape 10, image 1 de 1
    • Dessouder le haut-parleur en deux points et rattacher le nouveau haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Ramirez
Membre depuis le 01/20/11
625 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-26, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-26, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G26
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 2,955
