Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Panneau diffuseur: étape 1, image 1 de 2 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Panneau diffuseur: étape 1, image 2 de 2
      • Avant toute chose : retirez les batteries !
      • Faites attention : les composants électroniques ont besoin de quelques minutes pour se décharger. Si vous les touchez, vous risquez une décharge électrique ou d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Retirer les caches: étape 2, image 1 de 2 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Retirer les caches: étape 2, image 2 de 2
      • Ouvrez lentement les caches en silicone. Ils sont fixés avec du ruban adhésif double face.
      • Dans le pire des cas : vous abîmez les caches. Il est très difficile d'endommager le flash à cette étape.
      Demander à FixBot
    3. Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Ouvrir la tête du flash: étape 3, image 1 de 3 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Ouvrir la tête du flash: étape 3, image 2 de 3 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Ouvrir la tête du flash: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les vis situées sous la tête du flash.
      • Retirez les 8 vis qui fixent le boîtier externe sur l'articulation.
      • Séparez les vis les unes des autres pour faciliter le remontage.
      Demander à FixBot
    4. Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Retirer le flash: étape 4, image 1 de 2 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Retirer le flash: étape 4, image 2 de 2
      • Ouvrez la tête lentement - attention aux nappes
      • Retirez le flash
      • N'oubliez pas : composants électriques !
      • Mémorisez l'ordre des disques diffuseurs
      Demander à FixBot
    5. Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Remplacer le mécanisme: étape 5, image 1 de 3 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Remplacer le mécanisme: étape 5, image 2 de 3 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Remplacer le mécanisme: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les 4 vis de la plaque de maintien.
      • Vous devez retirer le film plastique - ne vous inquiétez pas, vous pouvez le recoller une fois prêt et il tient très bien.
      • L'élément dans le carré est le contact qui détecte si le panneau est inséré ou sorti.
      Demander à FixBot
    6. Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II: étape 6, image 1 de 3 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II: étape 6, image 2 de 3 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II: étape 6, image 3 de 3
      • Vous êtes maintenant prêt à installer le panneau.
      • Maintenez-le en position (juste pour vérifier que tout est correct et s'insère bien dans la tête).
      • Vous devez maintenant remonter l'appareil dans l'ordre inverse. Faites attention aux nappes.
      Demander à FixBot
    7. Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Remontage: étape 7, image 1 de 3 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Remontage: étape 7, image 2 de 3 Changement panneau diffuseur Canon Speedlite 430EX II, Remontage: étape 7, image 3 de 3
      • Maintenez les disques de diffusion pendant que vous assemblez les parties supérieure et inférieure
      • Collez un petit morceau d'adhésif double face sur les caches en silicone
      • Les deux caches possèdent ces petites tiges en silicone et le trou de fixation pour l'alignement
      Demander à FixBot
J'espère que ce tutoriel vous sera utile.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
12 autres ont terminé cette réparation.
spark
Membre depuis le 04/02/14
491 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires de tutoriel
Great guide! Thank you so much for helping me fix my flash! I didn't need additional adhesive tape as it went back with the remainders of the original one and seems to hold up well. I would highly recommend using magnetic screwdriver as I had issues with those small screws going back into the tiny places they belong to. Otherwise, it was an easy fix!
PS watch out for that push button. It has a tendency to jump out :)
ritafoigel - Réponse Partager
Thanks a lot. I can only agree with the comment on magnetic screwdrivers.
Also, notice that there are two types of screws: flat head and countersunk head. They also differ slightly in length.
I had a lot of trouble with wires getting stuck but a few tries and some care help.
Further, when assembling the push button and the rotating mechanisms I needed to pay attention to two tiny taps that fit into one of the two clamshells.
Finally, the tiny switch sensing the diffusing disc panel needed to be seated in two holes. I managed to assemble the flash only to discover that the sensing didn't work.
I hope these comments will help others.
chrmikkelsen - Réponse Partager
Oh my gosh..I can't believe I actually did this..when I got the cover off, the 'push' button and spring popped off. I thought I just ought to quit while I was barely ahead. I did take it all apart- the instructions were fabulous-the screws I put in ordered piles...apparently they're not the same. I replaced the diffuser panel..it only really goes one way..put all screws back- replaced the batteries, and wa la- it worked. THANK YOU a million times over. Pam
Pam Dose - Réponse Partager
Absolutely outstanding guide! The only way it could have been easier is if you were doing it for me. As others have said, watch for the push button popping out. It took me a minute to find the spring... Thanks!
L Burk - Réponse Partager
Thank you. Easy to do with this instruction.
peterroehl - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 8,887
