Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Pote 1 : Mec ! Regarde cette vidéo géniale que je viens de faire de moi en VTT dans un marais rempli d'alligators ! Tiens, prends ma carte SD.
Pote 2 : Mec, il n'y a rien dessus. C'est juste une carte SD de 32 Go vide. J'aurais dû savoir que tu n'étais pas un vrai dur.
Pote 1 : Non mec, je te jure que c'est arrivé ! Mon lecteur de carte SD doit être mort.
Ne soyez pas comme le Pote 1. Assurez-vous que vos précieux souvenirs sont bien enregistrés sur votre carte SD et remplacez une carte SD défectueuse dans votre GoPro.
Ce dont vous avez besoin
Placez votre pouce sur l'encoche de la coque arrière sur le côté de la GoPro.
Appuyez délicatement avec votre pouce et soulevez la coque arrière pour la retirer du boîtier.
Faites glisser un outil pour ouvrir en plastique entre la batterie et le boîtier arrière.
Soulevez doucement la batterie pour la sortir du boîtier arrière.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 qui fixent le boîtier arrière au reste de l'appareil :
Deux vis filetées grossières de 5,5 mm.
Deux vis filetées fines de 4,4 mm.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique ou de votre ongle, soulevez la languette de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de la carte SD sur l'assemblage de la carte mère.
Utilisez une pincette pour retirer la nappe de la carte SD de son connecteur sur la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,8 mm qui fixent le cache de la carte SD à la coque arrière.
Utilisez un outil pour ouvrir en plastique ou votre ongle pour soulever la languette de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte SD.
Retirez la nappe de la carte SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
